► Галтование изделий с камнями , Обработка изделий после литья с камням
Голосов: 119 / 5
Коллеги поделитесь пожалуйста опытом галтования изделий с камнями, если таковой у Вас имеется.
Пробовали виброгалтовку, абрразивный наполнитель и керамической наполнитель с полировальными компаундами. Изделия вроде обрабатываются, но в ходе процесса бьются и выкрашиваются камни (кубик циркона).
Орех в виброгалтовке не дает необходимого эффекта.
Подскажите, по какому пути лучше идти в этом вопросе?
Только по личному опыту.
В магнитной, наполнитель иглы нержавейки.
Серебро прекрасно галтуется. Фионитам ничего не делается.
С другими (мягкими) камнями - остерегаюсь (возможно по предубеждению).
Пока.
Голосов: 119 / 5
Ancle Fedor,
В магнитной после литья само собой.
Я имел в виду дальнейшую обработку - шлифовка\полировка - галтованием
Голосов: 12 / 3
Вопросы: 1) Зависит ли характер повреждения камней от числа изделий в аппарате? 2) Пробовали ли Вы галтовать изделия в каком-либо цетробежно-ротационном аппарате, и если да, то каковы результаты?
 Может оказаться, что Ваши наблюдения стимулируют создание методик защиты камней, прикреплённых к ювелирным изделиям...
Голосов: 119 / 5
Юрий Петрович Кожевников,
1 Не зависит. Камни бьются о наполнитель (скрашиваются грани)
Рассматриваем только виброгалтовку, как наиболее щадящий и эффективный вариант среди прочих.
Так и камни тоже сургучом залепливать можно, но это не совсем подходящий для нас путь.
Суть в том, что более агрессивный наполнитель (полимочевина после 400-го наждака) повреждает камни в изделиях, а менее агрессивный камне не повреждает, но и не дает необходимого эффекта.
Голосов: 12 / 3
Выходит, что виброгалтовка  более "эффективно", чем аппарат центробежно-роторной обработки, выполняет функцию камнедробилки?  "Камни тоже сургучом залепливать можно", конечно, если есть потребность добавлять в рабочий объём галтовочного аппарата обломки не только камней, но и обломки более хрупкого сургуча... А если такой потребности нет, то отчего бы не использовать для защиты камней, например, менее хрупкие материалы вроде инжекторных восков, клеев-расплавов, китт-пасты  термолок? Лишь бы издержки производства при этом оставались приемлемыми. Жаль, что Вы не указали, какими физическими параметрами отличаются друг от друга использованные Вами частицы рабочей среды, притом, не только в состоянии покоя. В качестве образца приведу отрывок текста из раздела "Оборудование для вибрационной обработки", который можно найти, погуглив тему "Галтовочное и вибрационное оборудование". "Другими параметрами вибрационной обработки являются скорость частиц рабочей среды (0,3...1 м/с), сила микроударов (15...30 Н), контактное давление (150...1500 МПа) и др." Хотелось бы, конечно, знать, содержатся ли в этом "и др." информация о зависимости этих параметров от местоположения в рабочей зоне виброгалтовочного аппарата... Ведь в сыпучих средах в некоторых случаях могут возникать такие локальные напряжения, которые разрушают стены ёмкостей их хранения...
Голосов: 28 / 7
"абрразивный наполнитель и керамической наполнитель "   а можно подробнее какой?
Голосов: 119 / 5
avers1,
из абразивных наполнителей пробовал следующие:
Пуля синяя, (работает после подготовки поверхности наждаком #400) размеры 35х20мм (производитель Nicem)
Пуля и пирамидка зеленые 50\50 (работает после подготовки поверхности наждаком #600) размеры 15х10мм (производитель Kiayi)
Пуля и пирамидка желтые 50\50 (работает после подготовки поверхности наждаком #800) размеры 15х10мм (китайский производитель)
Это все абразивная полимочевина. (какой именно абразив - к сожалению не знаю). Камни страдают при использовании всех 3-х наполнителей.
Керамический наполнитель - микс 50\50 (полированные фарфоровые шарики, диаметром 4мм + цилиндры, размером 2х6мм)
Абразивный компаунд для керамического наполнителя на основе корунда.
Добивает грани камней, которые остались целыми после 1-го этапа.
Пробовал в галтовке, объемом 3л и 50л.
Результат один и тот-же
Голосов: 12 / 3
Если эти слова означают, что после 1-го этапа остаются изделия с целыми камнями, то возникает вопрос: "А не вызвано ли это тем. что по каким-то причинам, например, из-за разницы в начальных условиях, траектории этих  изделий в рабочей зоне отличатся от траекторий остальных изделий?"  И по этой причине воздействие частиц наполнителя на них оказываются более "щадящим". Проверить эту гипотезу можно, на мой взгляд, используя технику галтования "на поводке", который одним концом прикреплён к изделию, а другим - либо к неподвижной "опоре", либо , например,к центру плавающей "платформы", подходящего размера.
Голосов: 28 / 7
KeX      за ответ   спасибо
выход в ручной полировке нашли??))))
Изменено: avers1 - 21.03.2021 16:41:16
Голосов: 28 / 7
модель вашей вибры можно узнать и режим
Голосов: 119 / 5
avers1,
К сожалению пока да, руками, но продолжаю пробовать разные наполнители. Модель вибратора Nicem Vib30SM без регулировки оборотов, отдельно частотник докупал к ней. Но понижение скорости для более щадящего процесса особо ничего не поменяло.
