► Ремонт Галтовки OTEC ECO maxi
Доброго времени суток!  Имеется в наличии галтовка OTEC 2005 года выпуска. Активно использовалась года 3, тобишь до 2008 года. Далее использовалась мало, 20-30 часов в год, может меньше и исправно работала до осени 2019. Периодически возникал глюк при включении последнее время, включаешь в сеть, нажимаешь кнопку включения, внутри щелкает реле и все, экран не загорается, хотя должны появиться значения оборотов и таймера. Помогало менять розетку, либо снять барабан с наполнителем и оставить на сутки, а после последнего раза больше не включается. Подскажите пожалуйста, кто то мож сталкивался с подобным, может кто-то ремонтом занимается, просто вещь при плетении цепей неоценимая, новую покупать не хочется, может получиться малой кровью обойтись. В инете ничего путного по вопросу не нашел(
Голосов: 846 / 2
Александр Городишенин,
Там частотный преобразователь Мицубиси.Возможно он накрылся. Возможно его надо сбросить до заводских настроек и перепрограммировать заново.Возможно конденсаторы там накрылись.Или вентилятор , и как следствие  перегрев частотника и его выход из строя.А может в таймере контакты отходят, питание на частотник вроде через него идет...
Алексей Лавлинский
alex xxx,
Спасибо, попробую поковыряться со знакомым электронщиком.
