► Слипаются детальки в галтовке
Голосов: 1 / 2
Подскажите, как решить вопрос. Галтую в виброгалтовке маленькие детали из нержавейки и латуни 1 мм. Детали плоские. В итоге в галтовке они слипаются друг с другом и такими кластерами там болтаются. Эффективность резко падает, видимо. Что тут можно сделать? Турбогалтовку применять? Или можно всё же как-то решить вопрос и в имеющейся?
Голосов: 139 / 65
igorzh,
у меня виброгалтовки нет, но в барабанную, я добавляю воду  и совсем немного Фэри.
И ничего не слипается.
Голосов: 501 / 17
igorzh,
Столкнулся с такой-же проблемой которую победить не смог - пробовал пасту\шампунь отэк  и не помогло , с фери вообще не пруха т.к. изделия тускнели . Если чуть больше воды то изделия осаждались на дно барабана и примерно через час их руками поднимали со дна и разлеплял = не надолго это всё помогало . И важнее то что вибро тут особо не помощник т.к больше фаску\угол заваливает а саму плоскость не обрабатывает. С рельефными моделями таких проблем нет. Оставил эти эксперименты с плоскими детальками которые слипались и бултыхались паравозиком - тут наверно не вибро нужно а иное. Где-то тут ранее на форуме тоже задавал подобный вопрос - выход не найден, ни пирамидки и не пурцелановые шарики не помогли .
Голосов: 571 / 8
В проушины продеть проволочные колечки.
Голосов: 501 / 17
Виктор T.,
:)  Неее, Виктор там другая причуда. Ход идеи у тебя правильно но он не работает. Проушины с колечком\растопыркой могут разворачиваться на 180* друг от друга а плоскости один хрен находят себя и спариваются при чём не просто пара изделий а толпой- это как к примеру взять кусок стекла + налить на него воды и приложить другой кусок стекла = спариваются.
можно их изогнуть слегка, а потом выровнять, через прокладки... не?   angel
Изменено: огреС - 01.12.2019 19:39:05
Голосов: 12 / 3
igorzh, Возьмите использованные стержни от шариковой ручки, нарежьте из них кусочки длиной порядка 1 см и, использовав их как разделители между изделиями (ведь у них, если я правильно увидел, есть  отверстия) и с помощью проволоки из нержавейки или лески изготовьте связку нужного размера... И вперёд большими скачками! А если  под рукой есть пробки от винных бутылок, присоедините  каждую из них к связке и галтуйте на здоровье! Поплавки в случае удачного подбора могут сократить время галтования раза в два.
Голосов: 571 / 8
tof71,
через колечки, которые в проушинах, общую проволоку жесткую и гнутую продеть. А можно между изделиями еще и холостые колечки добавить. А если проушин две в пластине- вообще красота.
Голосов: 1 / 2
хм... благодарю изрядно за советы! Очень интересно. Надо попробовать!
Голосов: 4 / 0
igorzh,
изделия слипаются потому что среда недостаточно мыльная, изделиям банально не хватает смазки между собой, соответственно происходит слипание.
Также хочу отметить, что для Ваших изделий наполнитель подобран не верный. Для плоских изделий рекомендуется использовать либо шарики, либо цилиндры.
Голосов: 1 / 2
Kaya88,
Благодарю за совет!
Нашел б/ушную турбогалтовку Отек Эко мини. Буду делать в ней. Надеюсь, проблемы слипания меня касаться не будут.
Голосов: 12 / 3
В этом случае причиной "склеивания"двух кусков стекла являются силы поверхностного натяжения, иначе - "капиллярные силы", которые проявляются даже между покоящимися телами, и в случае малого количества жидкости в рабочей зоне галтовочного аппарата могут превышать силу гидродинамического взаимодействия, которая появляется лишь между телами, находящимися в потоке текучей среды. Не исключено, что в рассматриваемом случае "капиллярные силы" преобладают...
Голосов: 12 / 3
Ребята, а может, дело в том, о чём вы молчите,как партизаны: изделий в аппараты вы загружаете настолько много, что на каждое изделие приходится объём, меньший, чем объём шара диаметром, равным характерному размеру изделия?  Если первая причина слипания - такое расстояние между изделиями, при котором, к примеру, заметно проявляется гидродинамическое взаимодействие изделий друг с другом, то оно приводит к их сближению, а затем и к слипанию за счёт сил поверхностного натяжения ("капиллярных сил"). Если подобная схема суждений несостоятельна, то дело ещё интереснее, так как надо учитывать специфику образования кластеров в сыпучих средах...Но в любом случае обсуждение проблемы надо начинать с констатации того, какой объем наполнителя приходится, в среднем, на одно изделие.
