► виброгалтовку сколхозить , какой тип двигателя выбрать?
Голосов: 36 / 3
Решил сколхозить виброгалтовку литров на 3-5. Вроде девайс не сложный.
Проблема с выбором двигателя.
Первый вопрос какой вариант предпочесть
- самый простой вариант - бытовой от стиралки, или подобный ватт на 200-300 и обороты до 3000 rpm, самому прицепить эксцентрик, можно с регулировкой амплитуды посредством гайки на резьбе: ближе к оси малая вибрация, дальше -  сильная. Думаю что китайские вбрагалтовки как-то так устроены, предполагаю, сам не видел.
- можно купить вибрационный движок (дорого), есть и с регулировкой амплитуды вибрации, но по ходу это тот же эксцентрик на валу, только спрятан в корпус движка и усиленные подшипники качения на валу.
У обычного движка подшипники долго не простоят, но это зависит - сколько крутить
Вопрос в следующем: у кого есть виброгалтовка отпишитесь пожалуйста, на какой объём чашки какой движок стоит (обычный или вибро?) и какие у движка параметры
- тип движка, постоянный или переменный?
- обороты?
- мощность?
- да, может у продвинутых девайсов и амплитуда и скорость регулируется?
Если возможно, сфоткайте шильдик движка
С уважением,
Igor Olorin
Olorin
На китайских галтовках два грузика, на обоих сторонах  двигателя, угол смещения примерно 90 градусов.
Голосов: 36 / 3
korobtsov-alex, спасибо.
Иными словами китайцы балансируют нагрузку на вал и используют движок как в правильных вибромоторах. И если подшипники приличные то трясти будет долго.
А движок фланцевого крепления или на ножках?
Что-то мне на Али не попались вибромоторы с фланцевым креплением...
Olorin
Olorin,
А зачем обязательно фланцевые, что мешает использовать для крепления шпильки .
Голосов: 36 / 3
Про шпильки два возражения.
Дело в том, что шпильки не являются штатным креплением - для этого не предназначены и закрепив движок на шпильках получим проблему тем более с вибродвижком.
И второй момент, у штатных вибромоторов, у большинства, есть возможность регулировать амплитуду вибрации за счёт изменения положения эксцентриков на валу, только изменять положения эксцентриков необходимо симметрично. И у штатных вибродвижков шпильки держат кожуха которые прикрывают эксцентрики. Иными словами, чтобы изменить амплитуду/силу вибрации нужно будет каждый раз снимать мотор с крепления - очень неудобно. Хотя не знаю есть возможность (для китайских галтовок) и необходимость в принципе "играться" с положением эксцентриков (с силой вибрации). Я просто предполагаю, что сила/амплитуда вибрации важна для разных типов изделий...
Да вот вибромоторы на Али за умеренные деньги, к ним продают штатные девайсы для регулировки скорости.
Думаю, что для 4-6 литров достаточно 60 Вт движка - 4198 руб. с доставкой и, если регулировка скорости очень актуальна + 1983 руб.
Вот как трясёт красавец в 20 Вт
Вот видеокак регулируется сила вибрации
А чашку(и) сколхозить на все случаи жизни ваще не проблема. Итого за 6181 руб. имеем продвинутую галтовку. Китайцы же продают трёх литровые галтовки без опций за 8-9 тыр. с доставкой.
Изменено: Olorin - 11.08.2019 08:31:59
Olorin
Голосов: 139 / 65
Olorin,
Игорь, что ты собираешься крутить в этой галтовке.
Зачем тебе 4-6 литров ?
Голосов: 36 / 3
Алексей,
6 литров это макс.  Но это так с запасом для прикидки мощности движка.
По ходу 3-4 литра достаточно.
Вопрос в другом, если делать самому с использованием вибромотора, ватт до 100, даже до 80 с регулируемым уровнем вибрации и скорости, то получится и дешевле и на эту галтовку можно будет поставить любое корыто от литра до шести.
Изменено: Olorin - 11.08.2019 18:56:23
Olorin
Голосов: 139 / 65
Olorin,
ну что я тебе скажу....безумству храбрых...поем мы песню!
Голосов: 36 / 3
uvrigel,
Остался один вопрос - в каком направлении должна совершаться вибрация:
Если имеем обычный эксцентриковый вибродвигатель (без дорогой экзотики), что эксцентрики совершают биения перпендикулярно валу, следовательно:
- Если двигатель имеет фланцевое крепление к опоре, на которой стоит галтовочная чаша, то вибрация направлена в плоскости опоры  - вибрация трясёт чашу горизонтально
- Если двигатель крепится к опоре, на  которой стоит галтовочная чаша на ножках (не фланцевое крепление), вибрация направлена перпендикулярно опоре - вибрация трясёт чашу вертикально
Вот кто бы сказал, как направлена вибрация в реальной виброгалтовке, в итальянской, или хотя бы в китайской, в любой, в которой достигается хороший результат по полировке?
Заранее Спасибо.
С уважением,
Igor Olorin
Olorin
Голосов: 48 / 7
купи лучше у меня райтеч :)
Olorin,
вибрация идет тороидом.... вал двигателя в оси с чашей....
https://www.youtube.com/watch?v=cIVJZk1yCdU
Изменено: Сергей Вальтман - 12.08.2019 19:22:39
Голосов: 36 / 3
Сергей Вальтман, Спасибо!
Очень помогли.
Вариант
Более того, судя по видео, намеренно создается дисбаланс между верхним и нижним эксцентриком, вернее,  такой вариант возможен в зависимости от процесса.
В итоге создаётся крутящийся момент относительно центральной вертикальной оси галтовочной чаши - вибрация по вращательному вектору - круто, это ещё допереть надо
Изменено: Olorin - 12.08.2019 22:00:59
Olorin
Голосов: 571 / 8
Голосов: 36 / 3
Виктор T.,
Хорошее видео, спасибо.
Интересны сами технические решения - люди пробуют, но мне этого не хотелось бы.
В виде от Сергея Вальтмана есть самая суть:
1. траектория движения поддона
2. понятен тип двигателя и регулировка биений, на Али не нашёл, есть вот здесь
https://russian.alibaba.com/product-detail/all-type-vertical-vibrating-motor-for-vibrating-screen-60753597723.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.d1f23e5fhgNKKP
3. расположение пружин, желательно иметь пружин не 4 а 8 (можно и 16), поскольку имеем хитрую траекторию вектора вибрации - равномернее будет движение наполнителя во всём объёме
Olorin
