► полировка серебра черные пятна , проявляются пятна на серебре 925 при полировке
Подскажите пожалуйста !При финишной полировке муслиновым кругом с белой пастой -серебряного листа,проявляются черные пятна.После еще пробовал травить в лимонке,пятна не много уменьшились.приходится прелично шлифовать резиновым кругом что бы убрать пятна и лист значительно становится тоньше,что совсем не нужно.Кто сталкивался с таким?может отливка не удачная или при прокате на  валах что то попалось?
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Поверхностный слой наглотался кислорода при нагреве. Медь вступает в реакцию и окисляется. Оксид меди CuO придаёт сплаву тёмный оттенок. Лечится съёмом поверхностного слоя до не окисленного металла. Или протравливанием в Трилон-Б. Повторный нагрев, создаёт новый испорченный слой. Цепи обычно серебрят.
Старайтесь при пайке и отжиге защищать всю поверхность изделия от кислорода. Достаточно одного глотка, и поверхность испорчена.
В идеале, лучше всего использовать лигатуры с кремнием, и навсегда забыть о пятнах.
Голосов: 571 / 8
После полировки и мойки помещаем изделия в холодный серный отбел (10-15%), на дне баночки кусок чистой медяшки. Визуально оцениваем степень побеления- темные пятна должны стать матово-белыми. Промываем, сушим, побелевшие зоны и изделия в целом протираем полировочной салфеткой.
Голосов: 96 / 3
эти вопросы пора уже закрепить в шапке  :biggrin2:
гвоздями  :biggrin:
Ювелирный интернет-магазин https://newgold.ru
