► Вибро или барабан , Какова разница
Уважаемые мастера! Подскажите в 2 словах. Разница между галтовкой барабанной и виброй? И какой наполнитель лучше использовать? Для чего используется керамика и для чего металл? Галтую латунь. Сувенирка 40-50 мм.
Голосов: 131 / 31
Барабан это черновая гадлтовка, его недостаток в том что наполнитель всем весом разваливается на изделия, оставляя глубокие вмятины от шариков
Вибро дольше по времени , но поверхность лучше
Вообще магнитная для ювелирами лучше, для латуни... Не зная какие изделия трудно сказать, тем более не знаем требования к частоте обработки
Если нету каких то мелких линий, но изделие декоративное, вибро вполне подойдёт, если ключи галтовать то и барабан сойдёт
Михаил 22, мелкая пластика по типу этого . а наполнитель использую: 15 минут в барабане керамика с шампунем, затем, 15 минут железные шарики.
Ну и достаточно)
Для такой мелочи и пластики вибро за глаза )
А если партия небольшая то вулканит и муслина выше крыши ))
С пряжками уже возится надо на полировке))
amigosan,
Спасибо за ответ. Только можно поинтересоваться, муслина. И вулканит. Это что?
При партиях в 10 штучек примерно ,это выгоднее,  чем гонять барабан.
А когда уже от 40 штук,уже интереснее закинуть в барабан))
Изменено: amigosan - 29.01.2016 16:01:22
amigosan,
А с муслином паста какая нужна? Гои или еще что?
Жирненькую зеленую и красную выше крыши будит )))
amigosan,
Спасибо.
