► Вопрос по галтовке
Голосов: 24 / 3
Есть заготовка круглой формы, диаметр 40 мм, латунь ЛС63 п/тв.
В момент вырубки из листа с одной стороны образуется острый край.
Вибро галтовка вот с таким наполнителем http://www.sapphire.ru/vcd-374-1-22706/goodsinfo.html
результат дает, но не до конца. Острый край после 5 часов в галтовке все равно присутствует.
Раньше заваливали края на точиле стальной щеткой, но надоедает когда много надо делать.
Что посоветуете?
Голосов: 43 / 3
Klimushka,
Могу предложить пару экзотических вариантов. Может пригодятся...
1. Электрохимполировка в ортофосфорной кислоте. И грань позаовалит, и заготовка заблестит.
2. Сделать конусную анку как на уменьшителе буратины и плоский пунзел-ударник диаметра заготовки. Анку - верхний D-45, нижний-35, высотой 10 мм. Заготовку острым краем вниз- и сверху- кувалдой по пунзелу. Только анку закалить нужно.
Голосов: 24 / 3
второй вариант надо продумать, хотя по времени не намного быстрее точила.
на точиле 30 секунд и на снятие заусенцев и на предварительную шлифовку с двух сторон
