► AG -925 + PD 75
Всем привет !!! Я здесь новенький  ;) В  последнее время появилось хобби .... решыл потехоньку освоить ювелирку ....прочитал немножко литературки и решыл перейти к практике ...ет так лерическое отступление  :grin:
Проблема в том что я шочю зделать якорьную цепь  грам на 20 и сплав (AG 925 - CU 75 ) так називаемий "по госту " темнеет зараза  через 2 недели *zloy* родировать еще не научилСО (и даже книги поетому поводу найти не могу )так я решил вместо меди паладия добавить  получитсо AG -925  + PD 75 ну можно цинка  (1 % ) добавить для смеха !!! Как ви на ето смотрите ???  *sos*  *sos*  *sos*
Думал я такой не один и найду в инете отголоски етого сплава но не по госту не по ту нет и даже намека нет ....
Процес тигель... горелка.... изложица...вальци...фильери...навивка...и тд  8)
Голосов: 8 / 0
Как собираешься лигировать палладий с серебром? всетаки 1550с.
Если серебро чернеет на теле за 2 недели, то это нормальная ситуация, на мне за день почернеет - обмен веществ, кто-то говорил из-за проблем с желудком :)
если  б я знал  :sad: думаю газовой  горелкой "оркой" в инструкции написано 1800  розплавить 5 гр паладия думаю поплавится количество маленькое потом добавить серебра перемешать и в изложицу....Но почитал тут ваш хорошый форум и понял что при плавке (ПД) на откритом воздухе он будет  пористим ........ проволка не получится....или может серебро прекроет ету пористосьть ???
Извините за глупие вопросы ..... :)
Голосов: 222 / 5
СПС(СЕРЕБРЯНО-ПАЛЛАДИЕВЫЙ СПЛАВ)Не будет он у вас пористым не переживайте,металлы хорошо сплавляются,палладий нужно накатать как можно тоньше,пластинки расплавте серебро и вводите палладий по тихому постоянно мешая-бензиновой затолкаете без проблем не то что газом,следите чтоб хорошо разошелся.
ГАЛЬВАНИК
А не дороговато ли выйдет? серебро, да с палладием?  И что даст палладий? Темнеть не будет? Но серебро по своис свойствам темнеет при взаимодействии с воздухом...Оно покрывается окисловой пленкой, так же, как и алюминий.
Голосов: 51 / 3
Поправлю, а то вдруг кто-то почитает, поверит, да ещё и ссылаться на форум будет.
Серебро от взаимодействия с воздухом (как алюминий) не темнеет. Потому оно и называется - благородный металл. А темнеет оно от серы, пары которой могут быть и в воздухе, от озона. Некоторых других окислителей. И получается совсем не окисловая плёнка как у алюминия, а что-то грязное и не нужное, совсем не защищающая основной металл.
Спасибо за поправление, я это и имел ввиду, просто не подробно изложил...
У меня знакомые к чистоте Ag  вместо меди добавляли готовую лигатуру для белого золота. На сколько помню это был LegOR.  Довольны как кони на водопое.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Склонность серебра к потускнению уменьшается и при легировании оловом или сурьмой, правда, не знаю, какие будут механические свойства. А вот серебряные покрытия часто легируют этими металлами.
и то , и другое придаст приличную хрупкость.
Дороговато выйдет такое серебро.
Это так, однако какие задачи поставлены.
Голосов: 258 / 9
почему дорого? лигатура для БЗ стоит в среднем 5-7 руб за грамм.
Голосов: 9 / 0
а какой оттенок,свойства получаются в этом случае?
Это лигатура, а тут речь идет о чистом палладии. грамм которого на рынке 811 руб.
это получается 92 руб за грамм сплава.
Голосов: 10 / 0
....пару недель назад , не видя этой темы, забодяжил серебро с палладием на 925...сначало плавил палладий(водородной)..а потом серебро частями..получилось без пор...сплав похож на белое палладиевое золото...Целью было попробовать как этот сплав относиться к чернению(красным оксидом)..  -черниться также хорошо..гад..)))
Голосов: 37 / 1
Palladium Silver в принципе на рынке западном присутствует.. от 3% Pd, но статуса никакого официального нет у сплава.. то есть пиар целиком и полностью от умения изготовителя зависит.
И даже с платиной бывает  :)
Голосов: 37 / 1
Стулладиум -  Stulladium™
540 Ag -250 Pd -210 Cu.
Попытки раскрутить сплав в Америке.. правда перспективы не очень.. но характеристики отличные.
Голосов: 150 / 31
вставлю свои 5 копеек.Дали мне как то разочек сделать из СПС цепочку...вальцуется, как масло...все супер..цепочка не чернела...чернел тока припой по бокам(бисмарк обточенный)...вот такие полоски припоя потемнели)а сама цепочка нет. Припой на основе полтиника 24 года..)
Голосов: 4 / 1
NovikovAlex,
Сплав с 7.5% палладия, можно приготовить уже при 1100С. Палладий замечательно растворяется в серебре, как сахар в воде! Расплавить серебро, довести до 1100С, и постепенно добавлять палладий! Все время перемешивать! Также не забываем что палладий очень хорошо натягивает водород! Поэтому избегайте при плавке всего что  содержит водород! А то пористость  вполне вероятна!  Температура плавления полученного сплава порядка 1020С.
