► Как влияют добавки иридия и родия на свойства платины?
Уважаемые знатоки! Ситуация такова - был исходный металл, определенный компом в пробирке как 999 платина. Был легирован медью до 900. Металл при работе безбожно трещит - был решен вопрос с тиглем (замена керамического на СаО - спасибо Дмитрию!!!) и пламенем. С большим трудом, несмотря на сохранившуюся отчасти хрупкость, удалось таки изготовить пробный образец цепочки, и тут пробирка натиром находит в составе иридий (7%) и родий (5%), не опознанные ранее компом! Вопрос: могли ли эти добавки повлиять на механические свойства платинового сплава и как?
К слову, для улушения пластичности на одном из этапов добавлялись незначительные количества палладия (в пределах пробы)
Славься, Будда Амида!
Голосов: 85 / 7
Не очень понятно, какова же конечная проба?
Если Вы добавили для получения 100 г сплава почти 10 г меди (исходя из исходной пробы 999), то иридий и родий в исходном сплаве внесли полную путаницу в результат.
Информация о влиянии добавок на механические свойства сплава вряд-ли будет полезной, ведь даже микродобавки могут влиять на свойства сплава очень существенно.
Скажем, добавление даже 1,5% рутения в сплав платины 950, повышает ее твердость на 20-30 единиц как минимум.
Ситуация с попыткой исследовать свойства сплава (и их прогнозировать) в Вашем случае напоминает попытку вести строгий  учет материальных средств на предприятии, где есть очень бдительные охранники на проходной, но отсутствует забор.  ;)
Нужно больше информации, да и в этом случае, скорее всего, данных о свойствах сплава с таким составом просто нет - он далек от стандарнтых, применяемых на западе (по которым хоть какие-то сведения можно найти).
Палладий хватает водород в диких количествах - на один объем палладия - до 800 объемов водорода. Этот водород образуется при разложении паров воды при температурах плавки сплавов платины (ок. 1800 С). При кристаллизации водород выходит из расплава. Пары воды могут взяться из окружающей атмосферы или из пламени горелки. Восстановительное пламя также опасно для платины и ведет к ее загазованности. А еще палладий хватает кислород. И взаимодействует с поверхностью формомассы с интенсивным газовыделением, если заливка в опоку производится в разреженной атмосфере.
Это примерно процентов 10 проблем, которые могут возникнуть при литье платины с помощью горелки.
Ребята жарьте её что есть мочи) скорей всего она у вас трещит из за недогрева, мне помогло, кстате Дмитрий насоветовал) хотя все говорили что я метал  уже испортил, в конечном итоге всё получилось, если платина нормально отлилась то она катается без отжига до самого конца)
Выращиваю модельки
Pri otlivke platini,delayu ochen zhoskoe plamia ognia ,kogda platina rasplavilas y sobralas v sharik,ya  vikluchayu gorelku. Potom bistro beru   plaskogubsi,y beru imi rasplavleniy metal poka on ogneno krasniy ,stovim na nakovalnu y prosto biom molotkom ,takim obrazom mi daem metalu formu kvadrata.Posle togo kak metal nemnogo ostil eto budet delat trudnee,togda mi snova nagrevaem platinu do krasna y prodolzhaem kuvat molotkom,do tej por poka metal ne primet formu joroshego kvadrata.posle etogo vi prosto valsuete metal,y uvas nikogda bolshe ne budet prolem .Delayu vsegda tak,metal nikogda ne treschit.
