► Воронение нержавейки и титана
Будте здравы, бояре!
Интересует "воронение" нержавейки и титана, т.е. технология при которой результат гарантирован и стабилен, первые опыты с температурами дали результат, но очень не стабильный и не всегда предсказуемый.
Покрытие должно нести, как эстетическую нагрузку, так и обладать хорошим "юзабилити", то бишь стойким быть, варианты с "тепловым ударом", как то "на масло и т.п. , а также PVD покрытия-не катят т.к. изделия ворониться должны после того, как закреплены камни (паве, 1 категория, самое малое 132 шт ) .
Интересует в основном чёрный цвет, но и самые дикие колеры тоже, лишь бы были: однородность, блеск и стойкость.
Повторюсь: нужна однородность!!!, блеск и стойкость, возможно также хим обработка(гальваника, кислоты и тп)
деталь : диск 34мм диам с отверстием 18мм и толщиной 3мм
Всем спасибо заранее!
Отдаёшь в гальванику с Т.З.: подложка (Хим. Медь) и поверх чёрный никель. После этого ржавую грязь с поверхности стираешь ветошью с машинным маслом и результат дополировываешь алмазной жёлтой пастой, но аккуратно, что бы не снести гальванику. вместо жёлтой пасты можно пользовать алмазный порошок для оптического полирования с зерном 2 мКм.
Я, вообще дополировываю пальцами, без фетров и щёток.
Счастье есть - оно не может не есть!
Спасибо, но чёрный никель паршивое по стойкости покрытие, многоразовый нагрев даёт очень-очень твёрдую оксидную плёнку, но вот однородность :(
