► Сплав золота-платины
Голосов: 1 / 4
Здравствуйте, товарищи,  подскажите пожалуйста сплав золота и платина. Не Палладий, а именно платина.
Так вот вопрос что бы получилось белое золото 750 или выше пробы, как лигировать только золото и платина или еще что то? И вообще практически такой сплав можно сделать что бы был пригодный для работы, температура то разная,  сплав нужен для литья
Голосов: 49 / 2
kirill92,
Я делал такой.
Голосов: 15 / 1
kirill92,
Для ответа на Ваш вопрос желательно знать зачем этот сплав, какие цели преследуются. В чём смысл?
В принципе, платина отбеливает сплав при содержании от 8%. Можете сделать 750ю, добавить 8-9% платины, а остальное серебро, например. При желании процента 3-5 цинка можно кинуть. Но опять же смысл, зачем?
Сплав получится тугоплавкий, бензином вряд ли получится, кислород надеюсь есть? Да и формуху придётся брать для тугоплавкий сплавов...
Голосов: 1 / 4
tsarek,
Смысл в том что хотят принципиально этот сплав, не знаю какие мотивы. таблицу для данного сплава так и не нашел, не знаю может плохо искал. Формаса есть для пт.  Не получится отлить тогда в ручную. Но все же хотелось бы лучше отлить
Голосов: 1 / 4
tsarek,
Так цинк же выгорит ? Или я ошибаюсь ?
Голосов: 1 / 4
tsarek,
Кислород-пропан есть, даже водород есть
Голосов: 23 / 0
Диаграмма золото платина
Голосов: 1 / 4
talgat,
Спасибо
Голосов: 15 / 1
kirill92,
Ну, если не будете полчаса кочегарить, то весь не выгорит.
Опять же, Вы говорите хотят именно "такой" сплав, а какой именно не говорите. Можно сделать просто 75+25 золото-платина. График двойной системы Вам дали. Платина и золото дают непрерывный ряд твёрдых растворов, солидус-ликвидус на графике видно. В литьё сплав должен быть нормальным. Но я бы на Вашем месте не стал бы так делать, замените часть платины серебром и киньте чуток цинка для текучести. Цинк надо заранее сплавить с серебром, иначе сгорит в тигле со взрывом при таких температурах. Трудно давать советы, не зная что нужно получить в результате.
В конце концов, возьмите ГОСТ, найдите состав белого золота с палладием и тупо замените палладий на платину. Я думаю это мало что изменит, только температура повысится чуток. Платина отбеливает золото сильней палладия, если процентовки одинаковые.
Дык они что потом спектральный будут делать?Сделайте какой вам удобнее, да и все! thumbup2
Голосов: 1 / 4
tsarek,
Спасибо большое
Голосов: 1 / 4
Вообщем плохая это затея, не чего хорошего-то и нет и не будет, только трата времени и материала, так что если кому придет такая идея то гоните ее прочь.....
Голосов: 15 / 1
kirill92,
А в чём проблема-то? Не удалось сплавить или цвет не тот? Расскажите уж как, что, почему, народу интересно.
Голосов: 1 / 4
Сплавить получилось, но угар большой, цвет сероватый ,
