► Платиновое золото , Замета палладия платиной
Голосов: 2 / 1
 Приветствую уважаемые! Возник вопрос, всвязи дорогостоимостью палладия, можно ли в сплаве белого золота сделать замес: золото, серебро, платина, группа-то та же? Второй вопрос; до какого предела можно разбавлять платину медью, чтобы цвет не менялся? Всем ответившим и задумавшимся огромная благодарность. Добра вам уважаемые!!!
Гость,
Все мои эксперименты по получению белого золота с добавлением платины, закончились неудачно. Все сплавы отличались очень высокой твердостью и хрупкостью. Возможно я брал компоненты в не правильной пропорции, возможно для приготовления нужна более высокая температура или плавка в вакууме, не знаю.
Голосов: 33 / 1
проблему с науглероживанием никто не отменял ((((((((((
и зачем ваще это белое золото, если мона сразу из платины делать?(дешевле) )))))))))))
Vecheslav Stek
Голосов: 11 / 0
"Изобретение относится к области металлургии и касается производства сплавов на основе золота, которые могут быть использованы для изготовления ювелирных изделий. Сплав на основе золота содержит, мас.%: золото 57,0-61,5; серебро 21,0-23,0; индий 0,5-1,0; никель 8,5-9,5; платина 8,5-9,5. Техническим результатом изобретения является получение сплава на основе золота белого цвета.
В составе сплава компоненты проявляют себя следующим образом. Индий незначительно увеличивает пластичность сплава. Никель, платина, серебро способствует окрашиванию сплава в белый цвет. Никель придает сплаву твердость. Сплав выплавляют в электропечах. Изготовление изделий из сплава осуществляют методом литья, штампования."
Дмитрий.
Голосов: 2 / 1
То есть получается, что палладий, который является металлом платиновой группы, не может быть заменён самой платиной. И состав белого золота : 75% золота, 12,5 палладия, 12,5 серебра изменить в сторону платины, а не палладия не получится? Или есть другие мнения? Надо бы глянуть старые Советские книги, в которых, как мне помнится бытности была платина, а не палладий…
Голосов: 49 / 2
Гость,
Делал сплав золото 585, остальное платина. Все нормально.
Голосов: 139 / 65
кабан 91,
а цвет ?
Я делал белое, на основе палладия, цвет получился белый, но не яркий, скорее тусклый.
Очень твердый сплав. Я отлил одну бусину, из остатков протянул проволоку, спаял несколько звеньев-вставок питона. Но выровнять звенья браслета не получилось. Слишком разная твердость у белого и желтого.
В тех.карте на эту лигатуру (Легор), цвет так и написан - "стандартный белый".
Именно поэтому, Легор советует изделия родировать.
Платина тем более не белая, а серая.....
uvrigel,
Очень твердый сплав... из остатков протянул проволоку
А как тянулось в проволоку?
Есть с чем сравнение?
Просто интересно.
Пока.
Голосов: 139 / 65
Ancle Fedor,
со скрипом....
Тянется как красное золото, только хуже.
Голосов: 571 / 8
Ты закат солнца видел? Так вот- точно такой же, только зеленый.
Голосов: 139 / 65
Виктор T.,
не понял ?
Голосов: 49 / 2
uvrigel,
Когда брали палладиевую лигатура в Легоре?  На сколько я знаю, она существует, но в Россию её не возят. Я раньше делал сам на основе палладий, это очень давно, ещё когда все ручками собственными все делал. Так вот - главная проблема рассплавить. Очень мягкое и пластичное. Приятный  цвет. Ни в какое сравнение не идет в сравнении с тем  чем сейчас приходится работать.
Голосов: 139 / 65
кабан 91,
я брал рецепт.....варил сам!
Голосов: 139 / 65
кабан 91,
нашел таки свои записи....
По поводу мягкого и пластичного......странно все это!
Я брал за основу состав лигатуры Легор ОB315A.
Плотность 14,5
Твердость 190-210
Никак оно не может быть мягким и пластичным.
Я это заметил сразу после отливки бусины.
Металл бы серого цвета, не много перегрел опоку.
Ну так вот, бросил в эл. галтовку, прокрутил минут 20, а результата нет......
Дальше шлифовка, полировка...мало не показалось!
Возможно вы использовали другой состав, поделитесь, может на досуге по пробую.
