Проблемка с пайкой латуни
Коллеги подскажите чем убрать остатки флюса после спайки латуни?
Флюс 209, припой ПСр 50 Кд
Фото просто для примера
На реальных изделиях щётками, резинками и тд просто трудно подлезть
Это вообще нормально что его хрен уберёшь, или это медь наружу лезет?
Как чем? Отбелом.
чайнег,
Это нормально.
Убрать можно механически или электрохимполировкой.
я немого не правильно выразился, лимонкой убираются пятна от флюса как правило, но один хрен краснота остаётся в других местах, отсюда вопрос как от них избавится. выходит механически или хим полировкой. механика отпадает, хим полировки нет. попробую разбавленной азотной кислотой и ватной палочкой.
Ещё момент, дабы темы не плодить, есть ли какой-либо припой аналогичный ПСр 50 Кд только с температурой плавления градусов эдак 450 хотя бы? Дело в том, что на реальных изделиях толщина латуни 0,9 мм, и от нагрева 600 градусов её начинает вести, что вызывает определённые трудности. Флюс я нашёл, а вот припоя нет. в книжках минимум это ПСр 50 Кд
Думал добавить ещё цинка и кадмия в ПСр 50 Кд  тем самым понизив градус плавления, но изделия всё таки будут носить на руках. Как выкрутится
чайнег,
Не надо использовать кадмий.
Выбирайте любой.
http://korvet-plus.ru/price/9/
спасибо за ссылку, вечером изучу!
Извините, что встреваю... Но не существует низкотемпературных припоев (Тпл до 450С) на основе серебра.
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 27.11.2019 15:33:31
видимо так оно и есть, не смотря на то что у флюса ПВ284Х температура пайки 500-850°С.
Может быть в этот олова добавить больше?
Припой ПСр 62 д. 2 мм
Серебряный припой ПСр 62 д. 2 мм (проволока)
ГОСТ 19746–2015 «Проволока из припоев серебряных.»
Хим. состав:
61.5 — 62.5 % серебро, 27 — 29 % медь, ост. олово
Температура плавления:
650 — 723   °C
или взять этот и не парится?
Серебряный припой ПСрО 10-90 д. 2 мм (проволока)
ГОСТ 19746–74 «Проволока из припоев серебряных.»
9,8% серебро, 0,03% свинец, 0,002% висмут, 0,003% железо, ост. олово
Температура плавления: 221-280°C
прочность соединения хватит, тк пайка кусками друг на друга
Голосов: 139 / 65
чайнег,
насколько я в курсе, латунь паяют припоями ПСрМ, из довольно много.
Что бы пластина не деформировалась при пайке,  ее нужно предварительно отжечь.
