► Гофрирование титановой фольги
Задалбывал другие форумы, безрезультатно... :(
Может, здесь кто подскажет как бы мне титановую фольгу (5-10 микрон) в синусоиду определить?
От 3 мм амплитуды с таким же периодом и ниже.
Титан самой чистой марки.
Температурные способы, похоже, не проходят... ибо фольга тонка и после отжигов-отпусков от неё уже ничего и не останется.
Проблема, однако...
Голосов: 119 / 5
Stambas,
https://www.tubewringer.com/five-tube-wringer-videos/
Такая штука может подойдет?
KeX,
Пробовал, конечно... титан - упругая железка и таким девайсом его не пронять.
Не исключено, что тут зубцы шестерёночные не дюже резко-глубокие чтобы его пронять.
Пробовал на более мелких зубцах, но там выходит не синус но пила, т.е. заломы.
Изменено: Stambas - 17.09.2019 13:40:18
Голосов: 319 / 2
Stambas,
А какой длины нужна рифленая полоса?
20х50мм
Голосов: 319 / 2
Stambas,
М.б. подумать о примитивном штампе? 2 пластины с рифлением, с припуском на упругость титана. заложить фольгу и просто зажать в тиски. Шестерни тянут фольгу и рвут.
Голосов: 160 / 6
Stambas,
Зажать струбциной - о прогреть (отпуск - или как-бы отжиг). Весь этот буттерброд...
Stambas,
как рассчитать такой припуск?
(Эльген 17.09.2019 21:35:43)
Stambas,
до какой температуры?
Голосов: 319 / 2
Stambas,
Если не нужна особая точность - опытным путем.
типа штампа делал, безрезультатно.
тонкая и упругая фольга, как подступиться без понятия.
прокаткой секций на 12 с постепенной гибкой до нужного профиля? так оно и стоить будет как крыло от боинга. да и рассчитать всё это + сделать задача нетривиальная.
я чую, должен быть какой-то способ попроще
Голосов: 319 / 2
Stambas,
Очень не конкретное ТЗ. Это явно не ювелирная тема. Непонятно назначение и параметры. Механическим способом при такой толщине вряд ли что-нибудь получится. Возникла мысль о гальванопластике, но я не знаю возможностей титана в этом направлении.
да... похоже, проблема
это больше к моделированию относится, но смысл от назначения сильно не меняется.
есть фольга и её как-то надо шиферообразно согнуть
Изменено: Stambas - 19.09.2019 02:40:39
Голосов: 571 / 8
Stambas,
выточить маленькие вальцы, только не шестеренками, как выше, а с проточенными канавками.
Изменено: Виктор T. - 19.09.2019 08:02:13
Виктор T.,
 :)   thumbup2
Тоже пришёл к такому выводу. Дорогостоящему весьма, к сожалению.
Знаете хороших спецов или места куда можно обратиться чтоб рассчитать вальцы?
Изменено: Stambas - 19.09.2019 08:18:40
И всё же сильно надеюсь что кто-то уже сталкивался с подобной задачей и решил её менее затратным способом.
Уже много раз бывало что находились нетривиальные решения, простые до невозможности.
Голосов: 571 / 8
Stambas,
полагаю, что Вам лучше обратиться на форум чипмейкеров. Там же найдете исполнителя работ. Титан в ювелирном производстве чаще встречается в виде пинцетов и паяльных палочек.
Голосов: 139 / 65
Stambas,
титан сам по себе очень довольно металл, вязкий даже.
Мне кажется вашу фольгу нужно катать на горячую.....
Сунусь и туда если другого варианта формовки не будет.
Голосов: 33 / 8
Яб смотрел что можно на горячую сделать.
Скорее всего при нагреве он перестанет быть пружинным и после остывания сохранит форму.
Какую литературу по обработке титана уже удалось осилить ?
Книг, в том числе и в сети навалом... найти технологию обработки давлением не должно быть проблемой...
Это если реально надо...
ЗЫ. Вообще мне казалось что чистые марки как-раз не особо пружинны... гнул руками куски тиста вт00 что-ли...
Изменено: svp - 26.09.2019 11:45:47
