4 страницы 1 2 3 4 >
► Платина и сталь , Похоже сталь попала в платину.
Голосов: 16 / 3
При плавке платины в тигле, случайно задел пламенем лапку, держащую тигель и она, расплавившись, смешалась с платиной. Теперь на слитке появляются вкрапления железа, которые вытравливаются в кислоте, но, боюсь, после шлифовки вылезут наружу(
Собственно, есть ли простые способы извлечь из платины сталь? Или может я зря переживаю и ничего страшного не произошло?
Уж больно не хочется осваивать аффинаж платины..
Pt нормально чистится квартованием. То есть плавится с медью и травится в азотке. Сталь тоже уйдет.
Только осадок очень мелкий получается, буквально пыль.... приходится либо фильтровать, либо долго ждать пока взвесь осядет.
Изменено: trubotchist - 28.05.2017 21:45:03
Голосов: 33 / 1
вопрос
как потом плавить, что б не разлеталась эта пыль?
Vecheslav Stek
Slavka J,
профлюсовать хорошенько, что бы слиплось всё в комок и мягким пламенем потихоньку начинать греть.
Голосов: 33 / 1
каким флюсом?
на сколько я знаю, к платине не желательно что-либо добавлять
платина действует как катализатор и восстанавливает металлы из флюсов, которые плохо действуют на свойства сплава
может я ошибаюсь?
практики маловато
Vecheslav Stek
Slavka J,
бура, борная кислота, я обычно только эти флюсы использую.
Голосов: 59 / 13
trubotchist,
а вы не перепутали часом, платину с золотом ?
Первый раз узнаю, что платину , да и все МПГ плавот с бурой, боркой .....
Платину пока не плавил, но вот палладий с бурой пытался, ничего хорошего не получилось.
А что произошло?
Голосов: 59 / 13
sizovvp,
по поводу квартования платины.
Ее сплавляют с серебром, а не с медью, при 2000С от меди ничего не останется, кроме окислов.
Голосов: 59 / 13
trubotchist,
получился один шлак.....
sizovvp,
С медью она плавится при гораздо меньшей температуре.
trubotchist,
У меня никаких проблем не возникало.
Голосов: 59 / 13
trubotchist,
повторюсь, платину я пока не плавил, но в книге Звягинцева, упоминается в одном из "рецептов", что остатки платины, вместе с другими металлами, оставшимися после аффинажа, переплавляют с серебром, пропорцию точно не помню, по моему 1х6 или 1х10, а затем разваривают в азотной к-те.
trubotchist,
Я Звягинцева не читал. Когда у меня затрещал металл сплавленный из опилок, я делал квартование с медью и у меня всё получилось. Плавил в обычном графитовом тигле. Температура не больше 1300.
Голосов: 59 / 13
trubotchist,
а чем вы плавили или точнее где? Открытым пламенем или в печи ?
Я плавил открытым пламенем, кислород+пропан, графитовый тигель очень сильно остывал во время плавки.
ame50,
контактная плавилка, графитовый тигель зажимается между двумя медными шайбами, к ним подведен ток от сварочного трансформатора. Так называемая печь-сопротивление. Внутри блинов циркулирует вода для охлаждения.
Голосов: 59 / 13
trubotchist,
а как же вы определили температуру ? (1300С)
ame50,
рукой потрогал.
Эта плавилка не дает температуру больше 1300 градусов.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Графитовый тигель для платины? Бура и борная кислота флюсы для плавки? Это точно платина?
Я плавил с медью для квартования. И да, в гафитовом тигле и с бурой. Сомневаюсь что графит мог чем либо навредить. По поводу буры, другого флюса у меня не было, по крайней мере видимых проблем от ее использования я не заметил. Получившуюся пыль я отдавал плавить на сторону, чем там плавили я не в курсе.
Изменено: trubotchist - 29.05.2017 20:31:26
