► 2 браслета из золота
Может ли кто-нибудь изготовить 2 одинаковых браслета из золота.
Важные параметры:
1. Абсолютно-круглые,
2. Без застежек
3. Без рисунков, камней и т.д.
4. Максимально легкие по весу
5. Ширина браслета от 5 мм до 1 см
Я нигде не могу найти такие, ни в одном магазине.
Общаясь с ювелирами, поняла, что это не сделать вручную, так как нужно специальное оборудование, чтобы браслет был полым и легким.
У кого есть такое оборудование, и кто может это сделатЬ?
Буду рада любым советам, комментариям, предложениям.
с ув.
Галина
Голосов: 9 / 0
Еще бы добавить рисунок или эскиз желаемого (с сечениями) для полноты представления и уточнить: что понимается "Максимально легкие по весу".
Голосов: 51 / 3
Объясните, как это, без застёжек. Какого диаметра они должны быть чтобы на руку одеть?
Голосов: 51 / 3
Галина, ты не обижайся на вопросы. Ведь прежде чем делать, надо знать что делать.    Всё что сможет сделать машина, всегда можно повторить руками.
Постарайся объяснить - что ты хочешь.
Да я в принципе и не обижаюсь :))
Наоборот рада такому вниманию активному :))
Значит может быть 2 варианта - с застежками и без застежек.
1. Без застежек - неужели это такая редкость, чтобы не понять? Просто совершенно круглый браслет, который имеет такой диаметр, чтобы проходила кисть руки.
2. С застежками - может быть слегка овальным, но только совершенно чуть-чуть.
Касательно обоих вариантов - максимаьлько легкие по весу, это значит полые внутри. Ведь можно сделать и не полыми, тогда они будут очень много весить.
Мне сказали, что полые браслеты делаются только на спец.оборудовании, которое только на производствах ювелирных находятся.
У меня есть фото того, что бы мне примерно было нужно. Но я не вижу, чтобы можно было бы здесь его прикрепить.
Могу выслать на почту тем, кто заинтересован в этой работе.
Могу выслать и рисунок.
с ув.
Галина
Голосов: 9 / 0
Давайте попробуем, кстати не вижу, откуда Вы
wladimir-267@yandex.ru
Я из Петербурга
Голосов: 4 / 0
Я буквально неделю назад делал такую штуку.D 60мм,толщина-6мм,толщина стенки трубки-0,5мм...Все вручную без спец.оборудования...Если бы знал,что это невозможно,не стал бы браться :shock:  :shock:  :shock: Да,если бы была фильера с d 20- 9мм ваще было бы здорово!Не знаете,где такую взять,недорого?
Не все простое гениально...
Голосов: 51 / 3
А ты изготовь её их текстолита. Протяжек  на 20 хватит.
Голосов: 4 / 0
Спасибо за совет! 20 протяжек-это более чем,тем более трубка такого диаметра бывает нужна редко.
Голосов: 4 / 0
А фильерка-то получилась - просто заглядение! Она еще и работает! Потратил на нее часа 3 времени. Теперь вот думаю не переквалифицироваться-ли в слесари и поставить все это дело на поток? :roll:
здрасте всем!
если браслетики еще нужны, обращайтесь изготовим
Абсолютно-круглые,
Без застежек
Максимально легкие по весу (штампованные, толщина 0,25-0,2 мм)
Ширина браслета 5 мм
Все что происходит вокруг зависит только от тебя
