► Припой Тпл=400градусов...бывает такое?
Господа ювелиры, подскажите,пожалуйста,припой Тпл=400градусов...бывает такой?
Если да то какой цвет и состав его?
Заранее благодарен?
Что да то да!!! Зеленое золото обычно с серебром и медью делаю, оно очень легкоплавкое получается- паять проблемно.
А про серебро это действительно так что не темнеет, может кто пробовал? hm
И индий понижает темпиратуру сплава,так какое же серебро или золото может получиться???
Голосов: 222 / 5
Речь о припое,а вот добавка кадмия в серебро тоже значительно повышает стойкость серебра к образованию сульфида.
ГАЛЬВАНИК
Серж, а сколько кадмия на кг или 100грамм?...и проблема в том как его ввести он же горит сильно?
Голосов: 222 / 5
4-6проц. к сплаву серебро-медь,(925)значительно усиливает стойкость к образованию сульфидной пленки,большее содержание будет значительно влиять на температуру.Но кадмий довольно токсичный металл и имеет свойство накапливатся в организме-по этой причине его по всей видимости не используют в ювелирных сплавах и посудной группе(хотя думаю что все это перестраховки и хрень!).
ГАЛЬВАНИК
Да кадмий токсичен...и если он обнаружится в сплаве, на пробирке...могут быть проблемы.
Голосов: 51 / 3
Это кто такое сказал?  Опасны лишь пары кадмия...   Сейчас вместо цинкования, весь инструмент , во всём мире кадмируется. И все молчат...
Да с парами понятно..., плавить, паять мало радости... я имел ввиду что если пробирная палата обнаружит в сплаве кадмий (выше процента допустимых примесей по госту) будут проблемы. Как ввести - контролировать % Сd в сплаве тоже вопрос...
Вообще эти пластины можно спаять и обычным припоем , главное равномерный нагрев и после травить изделие холодным (металл ведет только от резкого перепада температуры).
Так же как цинковые припои. Сверху закрываешь  тугоплавкими компонентами припоя и греешь прямо сверху, стараясь не задувать... Может я не поняла вопроса, но он меня несколько ставит в тупик. Мне казалось что все припои варят по тому же принципу.
Вот про индий у мене не понятно, я им пользовалась только в припоях к белому золоту. На сколько он вообще имеет смысл в припоях к рыжей 585 и серебрищу? Не проще ли сделать банальный кадмиевый?
Я не пишу. Я только читаю.
