► Технология " морозный узор " или кристалит
Здравствуйте, хотелось бы узнать, если кто знаком с этой технологией, возможно ли ее применение для драг. мет.?
Голосов: 11 / 2
Может Вы имеет ввиду ретикуляцию??????????
Под таким названием я о ней не слышал. Упомянутая мной технология позволяет проявить на поверхности металла его кристаллическое строение (дендритное дерево), что очень напоминает неповторимый морозный узор. Пробывал делать сам, но на олове. Во всех источниках которые мне встречались тоже описывают олово. Возник интерес опыта с драг. мет., поэтому спрашиваю может кто-то пробывал или знает.
A na olove kak delat?
Описание есть на www.kefa.ru . Так что с золотом ни кто не в курсе?
Голосов: 14 / 2
а если точнее то здесь http://www.kefa.ru/article/xple/ick/uzory_na_6katulke.htm
По идее должно и на золоте получиться, припоем полил,вытравил, только припой надо подобрать наверное без золота.
Почему без золота. Вся суть в том чтобы было все золотое
Голосов: 11 / 2
обязательно попробую, как время позволит
Голосов: 14 / 2
Да я про припой, который надо будет вытравливать, а основа само собой золото.
Припой тоже наверное должен быть золотым, так как сам рисунок проявляется именно на нем, а не на подложке-основании. Как думаете?
Голосов: 14 / 2
Как я понял, припой диффузирует с основанием, припой вытравливается, остается основа, с "морозным узором" образовавшегося после диффузии.
Припой вытравливается не весь, а лишь определенная его толщина( в зависимости от время травления и концентрации кислоты), в источнике на ссылке говорят о том что при необходимости можно повторить проявление "морозного узора" без повторного лужения (в нашем случае припой золота)
Голосов: 0 / 1
Не с голдом не прокатит, на олове кристаллы образуется за счет хим. реакции, поэтому и цвета разные (с солянкой- хлориды, с серной- сульфаты), а золото дост. инертно (хлорная вода, царская водка), получится не красиво и токсично (особенно для алергиков :oops: )
Если кто замечал, то такая поверхность иногда образуется на золоте при литье столбика... следовательно, создать такую поверхность на золоте возможно!
Голосов: 222 / 5
Не раз сталкивался с таким рисунком на серебрянном литье после хим.пол. (в цианид.)Очень похоже на цинковый и оловянный"кристалит".
ГАЛЬВАНИК
M
Голосов: 8 / 0
Вот вроде здесь http://www.jewelryartistmagazine.com/stepbystep/mystic-bezel-part-1.cfm
http://www.jewelryartistmagazine.com/stepbystep/mystic-bezel-part-2.cfm.
Когдато давно пробовал, неплохо получается.
Голосов: 222 / 5
Это ретикуляция-не то,в смысле не "кристалит"
ГАЛЬВАНИК
Катай золото с сеткой для мытья посуды , плоская которая и узор и блеск
Серж Лялюш
Голосов: 10 / 0
берешь раствор хим полировки, (теомочевина,соль,дистиллат, электролит) и на минимуме, полированное изделие начинаешь мотылять по раствору перед титановой пластиной. И морозный узор полезет как милый. Мне эта гадость, матирование сделать мешает. На литых, отполированных  изделиях  начинает прявляться кристаллическая решетка. Не знаю на сколько она стойкая, и это ли тебе нужно, но эффект замечен был :)
Google, помогает найти информацию. А когда и он пасует, я иду на done-for-us.com
Голосов: 12 / 4
надо цинк попробовать в качестве припоя
