► Перстень "Русская рулетка"
Начинаю издалека.
В середине 80-х , когда я ещё и не думал о том, что стану ювелиром,
увлекла меня детективная книжка Чейза(не помню названия) про жизнь Лас-Вегаса изнутри - как казино культурно и законно отнимают деньги у игроков и как мошенники пытаются обдурить игорные заведения. В частности, подробно описывался перстень в виде рулетки, вращающийся вокруг своей оси, сверкающий брюльчиками по кругу и одним крупным сбоку. Этим перстнем карточный шулер отвлекал внимание игроков - все, как завороженные, следили за вращением рулетки и игрой камней, а не за процессом игры.
А в начале 90-х, когда я уже ваял обручалки и выпиливал крестики, мой знакомый, приехавший из штатов, рассказал, что видел в Чикагской ювелирной мастерской подобный перстень - вся вышеперечисленная конструкция из рулетки, камней, эмали итд вращалась на подшипнике и была закрыта часовым стеклом. Стоимость только работы по тем временам составляла около 800$.
Вобчем, идея мне понравилась, даже подшипники наковырял из высокоточных военных резисторов... Только вот дальше идеи дело и не пошло. А где-то с месяц назад ко мне пришла одна клиентка с требованием сделать что-то такое ''шоб ни у кого не было". Я вспомнил про рулетку - она ухватилась за это мёртвой хваткой.
Короче, пока идёт обсуждение дезигна кольца. Это будет не "рулетка", а... да я и сам ещё толком не знаю, что это будет...Но много бриллантиков точно должно быть.
ВОПРОС - кто из форумчан сталкивался с подобными ювелирными изделиями? Или, быть может, изготавливал?
Только прошу не вспоминать про часы (автоподзавод, крутящиеся ободки вокруг циферблатов и проч.)
Вот несколько колец из коллекции "Ювелирного Дома" Екатеринбург
http://www.uvelir.com/shop/id/826/
http://www.uvelir.com/shop/id/829/
http://www.uvelir.com/shop/id/179/
центральные части вращаются....обязательно у вращающейся части нужно делать смещённый центр тяжести тогда она постоянно в движении...фотки неплохие можно даже подглядеть как закреплено...хотя раньше они развальцовывали центральную ось снизу...теперь видимо используют  контактную сварку
может пригодится..правда без стёкл..
Sol, спасибо за полезные ссылки!
Я как то искала очень мелкие подшипники, и у поставщика этих самых подшипников, разговорилась с одним ювелиром из Екатеринбурга, который как раз специализировался на изготовлении всяких вращающихся прибамбасов на кольцах, для самых "Бедных". У него кольцо было на руке, в котором камни крутились, причем располагались камни, по принципу какого то японского сада, я уже не помню деталей. Но смотрелось это очень эффектно, особенно когда рукой двигаешь, камни крутятся на кольце. Такой блеск, Не смотреть просто не возможно.
И он расказывал, как делает узел вращения, чтобы деталь крутилась, и была вечной. И там как раз две фишки, про одну Сол уже сказал, это центр тяжести смещеный, а вторую, это сам узел. Внешняя обойма, куда садятся подшипники- из трубки, платина с родием. Очень твердая и впаивается в изделие. в нее уже садится сам вал с подщипниками. узел собирается с низу. Подшипники разного диаметра.  Очень важно, чтобы подшипников было два, и между ними расстояние было не меньше двух диаметров  внутреннего вала. Сам вал он вытачивал на токарном,  тоже из материала платина и родий. Вал в нижней части, с торца, имеет выточку под шарик. Сам шарик вкладывается в вал, и снизу поджимается крышкой на резьбе. Получается, что шарик поджимает вал с низу и не дает валу смещатся. В общем надежная конструкция получается. А по цене, думаю это стоит гораздо больше 800 бакинских..
Не стыдно не знать, стыдно не учиться
Голосов: 76 / 0
Уход нужен за такими штуками, наш народ пару раз руки в суп опустит и потом он уже ни когда крутится не будет :lol:
Голосов: 11 / 5
скорее даже не уход, а бережное обращение, к чему клиенты не очень-то приучены. В суп, конечно, совать не будут, а вот перед мытьем рук снимать - точно не будут. И подшипники через недельку-другую заклинят.
Ну если брать подшипники обычные. то да. А если не экономить. и брать из спецсплавов. которые предназначены для точных механизмов работающих в агресивных средах, и не ржавеют, то ничего не будет. И еще, нужно обязательно смазку туда, лучше гелевое мыло набить. тогда вода попадать не будет.
Ну если брать подшипники обычные. то да. А еслит.
А если брать приборные подпятники, то больше ваще ничего не понадобитца
чего за зверь такой?
рубиновые опоры для осей стрелочных приборов. у часов такие есть
Могу " подкинуть идейку пооригинальней".......
Кольцо - которое трансформируется в браслет и - обратно .....
И ...ни каких проблем с размером .....
URL=http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/0805/87/06a8ec0c4413.jpg.html][/URL]
URL=http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/0805/c0/13428be457c8.jpg.html][/URL]
Прикольно! :)
Valeriy,а можно помасштабней узел соединения?
Ну пожаааалуйста!':grin:'
не бойся совершенства,ты никогда его не достигнешь!
(С.Дали)
Valeriy K. вроде все просто, но интриги хватает! меня интерисует центральный шарнир, и порядок расположения в нем лучей! будьте добры раскажите людям технологию *beer*
Думаю, самым точным ответом на запрос будет перстень-рулетка, выставленный на сайте www.latuna.ru ))
http://www.latuna.ru/data/imagegallery/20f37875-1151-7603-17c0-569fb9ca26fb/7cf31ab7-95a9-1457-716a-ea5bd1bcacc5.jpg
Изменено: AlN911 - 28.01.2014 15:19:38
он как раз имеет смещенный центр тяжести диска, благодаря чему диск вращается при изменении положения руки или встряхивании.
Нашел еще варианты
http://gold38.ru/gifts/104230/
http://www.jewellerycatalog.ru/company/4786129/Aleksandr_Konovalov.html
