► Окрасить бронзу в разный цвет , Окрашивание бронзы в зеленый цвет
Всем разбирающимся в химии и нет ,нигде не могу найти рецептуру для патинирования(если это определение подходит , потому как патинирование дает неравномерный окрас, а нужен именно сплошной зеленый цвет ), или собственно я не разобрался в вопросе , Вообщем хочется добиться такого окраса как на фото , пожалуйста если кто знает отзовитесь , буду премного благодарен.
Одноралов Н. В.
Декоративная отделка скульптуры и художественных изделий из металла
Голосов: 128 / 27
Пары аммиака.
Раствор аммиака из аптеки, 10%.
Я делал так: обезжиренное изделие помещал в пластиковый контейнер на подставке из деревянных реек, на дно помещал бумажную салфетку. Сверху накрывал контейнер стрейч-пленкой, дополнительно закреплял её ободком из резинки. Затем набирал аммиак в шприц, можно без иглы, и, проколов отверстие в пленке, выливал на салфетку, после чего отверстие заклеивал кусочком той же пленки. Через несколько минут начинается реакция "зеленения", чем больше концентрация паров и чем длительнее время, тем темнее и насыщеннее цвет, процесс через пленку легко контролировать визуально. Для вашего цвета понадобится, как мне думается, не более пары часов. Покрытие стойкое. В интернете есть ролики, ничего сложного.
Для ускорения реакции контейнер можно подогреть на батарее, но вообще реакция хорошо идет и при комнатной температуре.
В местах соприкосновения с другими деталями окраска может получиться неровной.
Вскрывать контейнер лучше на улице, или при хорошей вытяжке, по носу шибает хорошо, хотя быстро выветривается.
Изменено: Виталий - 12.01.2021 02:00:10
Слесарь-надомник 3 разряда.
Итоку Сугимори
(Eitoku Sugimori)
"Японские патины"
Рекомендую.
Есть на просторах Ineta за бесплатно. Есть в Сапфире за 950 р.
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 12.01.2021 11:04:05
Сейчас тебе Леонид устроит. :biggrin2:
Голосов: 104 / 5
На картинке патина сделана электрохимическим способом. Она более всего подходит по цвету.
- медный купорос — 60 г;
- сахар (рафинад) — 90 г;
- едкий натр (каустическая сода) — 45 г;
Катод медь.
Но если это не выдать за старину а именно получить именно такой цвет как на картинке тогда только нитрадтитановое напыления , там цвета разные со стабильным результатом.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Всем спасибо за ответы , буду пробовать
Голосов: 171 / 95
Ancle Fedor,
Ты сам читал эту книгу?  :)   натирал дайкон на терке и обрабатывал перед патинированием изделия? :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
SlaffPro,
Слава, ты не поверишь  :)
Да, читал... и не просто...
Попробуй и ты  :brows:
Если желание возникнет.
Никогда не советую, что сам не пробовал.
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 13.01.2021 11:11:41
Голосов: 171 / 95
Ancle Fedor,
не поверишь уже давно пробую и читал эту классную книжку. А ты не понял что я читал? (Да, читал... и не просто... Попробуй и ты) То есть типа "дайкон" я просто так от своей пушистости написал? Чувствую что читал ты через страницу. :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Часть хим элементов я не могу достать, но патины там крутые...
SlaffPro,
Извини, вначале не понял твой сарказм  :) .
А редька  :)  - она хоть и японская, но редька.
Если что надо из хим- пиши в ЛС, может чем помогу.
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 14.01.2021 11:29:01
