► Пайка филигранных изделий и зерни античности и средневековья.
Голосов: 6 / 0
Хочу выложить имеющиеся наработки. Возможно кому нибудь пригодится.
Есть способ описанный Теофилусом.
Просеянная и отсортированная зернь помещается в сосуд с раствором слезы вишни (камедь) и оттуда с помощью пинцета укладывается на изделие. После того как изделие готово и просушено, на зернь наносится кистью из свиной щетины золотая амальгама и осторожно разравнивается, чтобы не повредить орнамент из зерни. Соединение золота, серебра и ртути в соотношении 1:6 по весу производится при температуре темно-красного каления
Затем изделие необходимо прогреть над углями; при етом клей выгорает, ртуть испаряется, а золотой припой остается. Теофил подчеркивает, что изделие необходимо дважды покрывать амальгамой. Окончательной и самой ответственной операцией является пайка. Для етого изделие ставится в горн (речь идет о зерненом кубке), обкладывается углями так, чтобы они не касались изделия, и при равномерном круговом дутье нагревается до тех пор, пока на поверхности изделия не появится блеск (игра) металла. Затем изделие кипятится в крепком растворе поваренной соли, промывается, сушится и чистится жесткой щеткой из свиной щетины.
Есть другие способы.
Теофраст описывает вещество Хризоколла (золотой клей) минерал который представляет собой кремнийкислую медь.
Добычу и применение его в ювелирном деле описывает Плиний.
Рецепт звучит так. Смешать медянку кипрскую с мочой молодого мальчика и добавить нитр. Состав растирают в ступке и называют сантерна.
Сантерна применяется для серебристого золота и делает его блестящим. Медистое золото от нее сморщивается и тускнеет.
Как бы не было забавно обсуждать этот рецепт в его основе лежит одно свойство.
Оксид меди CuО при нагревании восстанавливается до металлической меди.
Этот метод использован господином Литтлдейлом в следующем виде. Гидроксид меди смешивается с камедью. На этот состав набирается зернь и филигрань и проводится пайка. Почему он взял гидрооксид?
Это гелеобразное вещество при нагревании разлагается на мелкодисперсный оксид меди который при дальнейшем нагреве разлагается до чистой мелкодисперсной меди.
Какие еще соединения обладают таким свойством? 1. Нитрат меди. 2. Карбонат меди.
Карбонат меди в простонародье - малахит. Вот уже рецепт Плиния обретает некоторый смысл. Он будучи непрофессионалом вероятно ошибся.
Итак есть три вещества.
1. Нитрат меди.
2. Гидрооксид меди.
3. Карбонат меди.
Гидрооксид и карбонат меди представляют собой нерастворимые в воде вещества. Нитрат меди хорошо растворим.
Почему это важно? Такая форма нанесения все того же вещества - оксида меди служит одной цели. Равномерное нанесение. Иначе оксид нужно было бы измельчать до самых мельчайших частиц и долго отмучивать.
Желеобразная субстанция гидрооксида меди нестабильна. Сразу после приготовления начинается распад вещества и итоговый припой будет содержать довольно крупные частицы что вызовет неравномерное распределение. Аналогичная ситуация с порошком карбоната меди.
Остается один единственной состав. Припой на основе нитрата меди.
Здесь применение карбамида или иначе мочевины уже не кажется столь необоснованным. Карбамид это превосходный источник азота.  Что такое натр? Этим словом называется самородная сода. Есть предположение что этим словом называлась самородная бура.
Вот результат эксперимента пайки составом гидрооксида меди и траганта 1к1. Слева направо.
1. Проволока и пластина серебро 950. Нагрев широким мягким факелом снизу. 2. Материал тот же. Модель каста. Нагрев прямой. Сверху. 3. Пластина чистого серебра толщиной 0.08 мм
Во всех трех случаях пайка проведена успешно. Прочность пайки намного выше чем пайка 720 филигранным припоем.
Чистота не идеальная, равномерность распределения недостаточна.
Состав не содержит флюс потому применение допустимо на сплавах не образующих активной мощной оксидов. На серебре 950 и выше. На сплавах ЗлСр.
Технология пайки работает. Далее большое поле для творчества. Используете ли вы камедь или нет. Добавите в раствор флюс. Как будете паять горелкой или в муфельной печи или даже угольном горне. Сколько добавите гидрооксида или нитрата в состав.
Надеюсь такой экскурс найдет свое применение. В завершение ссылка на работу одного немецкого коллеги. После этого экскурса надеюсь будет понятно что он делает и как.
https://www.youtube.com/watch?v=rTgwDlOpEvw
Голосов: 104 / 5
И?
Все хорошо,а будет еще лучше.
