► Использование серебро палладиевого зубного сплава. , Свойства сплава.
Голосов: 9 / 0
 Здравствуйте! Может кто делал цепи, другое из серебряно палладиевого сплава из коронок и мостов? Какие свойства сплава, стойкость к потускнению, износостойкость и т.п. ?
Голосов: 501 / 17
vslong,
можно лигатурить те-же рыжие коронки этими белыми ( использовать как белую лигатуру) - получиться белое золото очень мягкое - камни крепить как в пластилин \ это белое не стоит мешать в будущем с белым золотом которое лигатурено покупной лигатурой - иначе получиться очень твёрдый сплав , вальцеваться\волочиться будет но крепить камни  evil_3  ( как в черняшку( углеродистую сталь). Если сразу загрузить в тигель и рыжие и белые зубы то плавить "не айс" поэтому белые зубы сначала раскатать в фольгу и добавлять в расплавленные рыжие по чуть-чуть . Такое белое не тускнеет (в разумном понимании) иначе это всё окислялось-бы в ротовой полости .
Когда подобное попадает  к нам через окно приёмки то пригодность таких белых коронок\мостов определить очень просто от нержи = нужно просто попытаться расплавить эти белые зубы. Если плавятся то ОК а если нет то не наш металл. Кстати плавиться очень туго и не путать начало плавки этих зубов с начавшим плавиться на них остатка припоя после разделения от рыжих.
Если сварить такое белое то чтоб его можно использовать дальше по мере убывания в изделия\накладки и т.д. то пополнять массу точно такой-же бадягой , если подобное добавить больше нет то остатки\опилки можно перемешать с давальческим рижим ломом ( не много а по чутка) иначе получим на рыжем седой оттенок.
Если кто занимается аффинажем то можно выдернуть палладий - а что с ним делать дальше ? так что основной выход это использовать как лигатуру \ лигатурить серебро не есть правильно т.к эти белые зубы дороже серебра. Ещё можно пытаться варить лимонное - я пробовал и получилось в итоге методом тыка , цвет реально блестявый\лимонный но пропорции чистоты\850*и этих белых зубов и меди сейчас не помню т.к. давно это было аж 90-ых
Голосов: 9 / 0
tof71,
спасибо за ответ!
