► Как сделать матовое серебро , Очень нужна подсказка
Доброго времени суток. Нужна помощь. необходимо изготовить изделие из серебра, но должно быть матовым. Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Как образец "цвета" мне была скинута фотография посеребренной пряжки. Был ли этот вопрос на форуме ранее - не в курсе, нет возможности уделить должное количество времени на поиски. Так что заранее извиняюсь, если что)
Голосов: 15 / 0
hellhammer001,
На мой взгляд на образце металл не матовый , а затёртый временем  :(
Голосов: 51 / 3
hellhammer001,
Полированное серебро прогреть горелочкой, чтобы медь окислилась, и протравить в отбеле.  Будет матовое...
Голосов: 45 / 3
похоже на алитирование,  на моём так.
матовое серебро легко получается при матированный.
вид и способ оных выбирается исходя из доступных возможностей.
на фото-- вполне может быть лакированный силумин.
hellhammer001,
Вот-вот, в том то и дело, что ремень новый, а его владелец хочет, что бы изделие выглядело так же, производило впечатление "затёртого временем"
hellhammer001,
Мне заказывали кольца обручальные и серьги с таким эффектом бывалости. Поступил, как Валерий советует. Грел и травил в отбеле.
ремесленник, ремесленник,
Получается равномерно?
Если несколько раз, нагревать и травить, то равномерно.
Ещё слышал совет, но точно уже не помню. Горячий раствор тиомочевины и серной кислоты. Вроде тоже даёт матовый белый цвет. Но повторюсь, сам не пробовал. Эксперимент нужон.
А почему пескоструйку не расматриваете.
Голосов: 18 / 4
или галтовка с игламим 0,5
Голосов: 211 / 1
Крацовка сатиновая (скотч брайт) бирюзового цвета решает все проблемы .
Голосов: 96 / 3
Пескоструйка с роллбластом дает ровный блестящий мат.
Попробовать различные фракции.
Александр В,
Нет в наличии
Голосов: 16 / 0
матовкой можно; крацовкой; нагреванием и отбеливанием в кислоте; серная мазь при нагреве на серебре дает интересный эффект.
Голосов: 211 / 1
_arsen_,
Серная мазь при нагреве даёт чернение  :) .
Голосов: 16 / 0
Влад07,
Конечно! Но еще у меня появлялись микро трещинки, как бы язвочки на поверхности серебра, если горелкой прогреть с серной мазью.
Голосов: 142 / 6
Полированное серебро прогреть горелочкой, чтобы медь окислилась, и протравить в отбеле.Будет матовое..
самый дельный совет, только с полировкой можно не особо заморачиваться....
Если я неправ, поправьте!
hellhammer001,
прошу ссылку на электролитический раствор. Придает матовость поверхности как надо. По всем вопросам обращайтесь. http://www.legorgroup.ru/category/kliar-line/
Голосов: 6 / 0
(Валерий 12.04.2015 09:11:53) Полированное серебро прогреть горелочкой, чтобы медь окислилась, и протравить в отбеле.Будет матовое..
Вопрос только в том - насколько долговечное будет матовое покрытие? Я так снег имитировать пробовал, отполировалось за неделю - кольцо.
