► Печатка , Как сделать разметку печатки умеющие знающие посоветуйте
Как сделать разметку печатки никак не получается приходится очень много опиливать, выравнивать Подскажите
Голосов: 16 / 0
Goxa,
На наших курсах Rhino мы учим делать печатки на втором занятии. По окончанию занятия можно взять stl и сдать его на 3d печать. Опиливать ничего не надо.
Goxa, Имеешь в виду ручное изготовление сразу из металла, или компютерное моделирование ?
Да именное ручное изготовление
Goxa,  Я вначале делаю развертки из картона плотного  (карточки оплаты телефонные понравились) Затем  уже на металл переношу. Делаю все равно немного с запасом, лучше потом после сборки и спайки надфилями подогнать.
Да скока спрашивал, узнавал все делают на глаз. Вот хотелось узнать а вдруг кто делает геометрические разметки типа "7 раз отмерь 1 раз отреж" да и во всех книгах которые смотрел все както так "расплывчато" написано. Это наверное надо у чертежников спрашивать да? А так Спасбо за комментарий.
Голосов: 51 / 5
Делаю эскиз на миллиметровке в масштабе 1:1  вид сверху, сбоку ну и торец.
Теперь по этому эскизу, или можно его назвать чертежом, наглядно видно размеры каждого элемента  и углы наклона, и радиус  нужного размера.
А дальше чистая геометрия, чертим развертку на этой же миллиметровке.
Вырезаем, сгибаем и проверяем ошибки.
Для большей наглядности, как предлагал  ремесленник, можно положить вырезанную развертку на картон, обвести, вырезать, согнуть и получить картонную модель.
Когда делал из развёрток печатки, то сразу понял, что морока и додумал как чертить  . Заданные размеры - это  габариты площадки, размер  и высота от пальца. Вот думаю, як обьяснить. Надо чертить. Постараюсь начертить , а уж понимание будет от сообразительности зависеть. Чистая геометрия. Поймёшь логику, проблемм не будет. Расчитываются  абсолютно любые формы. Хоть восьмигранные, хоть узкие, в общем любые.
Набросай эскизик формы печатки и на её примере попробуем разобраться с твоей проблемой.
Однозначно вспоминать уроки черчения и геометрии. Наше ремесло весьма интеллектуальное, и требует знаний в очень многих областях знаний. На одной слесарке точно не выеедешь.
На листе проводишь ось ( она на чертеже прерывистая)
Чертится площадка -условно такая, как на чертеже -- 20 на 10мм.
От площадки вниз по оси отмеряется высота верха печатки ( на чертеже это 5 мм)
Чертим круг соответствующий размеру печатки.( на чертеже это 25)
От угла площадки проводится линия касательная с кругом( линия4) Это будет наклон боковины на будующей печатке.
Перпендикулярно линии 4 из того же угла площадки проводится линия 6.
По этой линии  6  из того же угла площадки циркулем или линейкой отмеряется  боковая сторона площадки ( 10мм)
Находим её середину и проводим линию 5 ( к сожалению ошибси и обозначил её дважды 5 и 7, пардон) до пересечения  с  прерывистой линией. Это будет точка симметрии, а  линия 5 осью симметрии развёртки.
Теперь через центр окружности проводим линию 8  параллельную линии 6.
Циркулем от пересечения линий 8 и 5  отмеряем расстояние до центра левой окружности и  отмечаем центр правой на  линии 8.
Чертим правую окружность .
Соединяем центр правой окружности и точку симметрии  линией 9.
Теперь по линии 9  от края правой окружности  отмеряем высоту  верха печатки (5мм) ( на чертеже этот размер обозначен цифрой 10), ставим точку и соединяем её  с правой гранью печатки.( блин, не отметил циферкой эту грань) .
Ну, думаю, и так понятно будет.
На чертеже не учитывалась толщина металла. Цель - показать принцип построения простой развёртки.
Устал, пойду работать)))
Изменено: Валера Сурик - 21.10.2011 20:38:11
Голосов: 15 / 0
Goxa, разметку провожу непосредственно на заготовке. Размечаю основу, а потом от неё пляшу.
Основу выпиливаю, гну по размеру, паяю боковушки. В боковушках размечаю и выпиливаю радиусы (под палец). Паяю площадку, отпиливаю лобзиком лишнее, обрабатываю надфилями, шлиф., полир.! :brows:
Блин, фотка чего то не лепится.
Внизу что то типа ссылки на фото...
Изменено: JekaJeka - 10.11.2011 09:55:23
Валера Сурик,
такие выкройки не подходят для прямых печаток,в местах сгиба радиуса остануться.они хороши для старых ,,бочек".По опыту для ,,бочек" хватает пары просечек разного размера
Изменено: petrovith09 - 20.12.2011 15:43:06
petrovith09,
И прямые, и восьмигранные делал по ней. Есть нюансы, конечно, для удобства.
Например модель для последующего литья  с помощью этой выкройки я сделаю  намного быстрее, чем в воске. Места изгиба метятся и по ним до середины выкройки делаются пропилы. Радиус уже меньше становится, а если   делать из металла 0,9 толщиной, то  по 2 десятки сточить с каждой стороны не составит труда.
А помочь выкройка может парням , у которых ограничены возможности.
Кстати, чтоб не быть голословным могу подыскать время апосля нового года и проиллюстрировать фотографиями, как сделаю печатку ,  прямоугольную  с очень чёткими углами и геометрией. Можете закзать габариты -  да и мне не повредит ещё одна моделька.
Ещё хочу сказать, что этот чертёж отражает общий принцип построения развёртки, но нюансы станут понятны в ходе работы. Делиться ими  на словах не получится.
Валера Сурик, А помочь выкройка может парням , у которых ограничены возможности.
Это так да и лобзиком пошмыгать лишний раз не помешает
RESPECT ! Всем мастерам за столь подробные ответы  :)
