► Поделитесь плиз секретами растяжки и ремонта колец с камнями
Поделитесь плиз секретами растяжки и ремонта колец с камнями любой сложности...заранее благодарен...если тема повтор, прошу удалить без разговоров, так как не успел посмотреть по форуму :oops:
Даже перекрестие оптического прицела, может являться чьей-то точкой зрения...
можно сделать несколькими способами .1 способ на ригеле киянкой, 2 способ раскаткой- это прибор похожий на устройство для закатывания крышек на банки ,3 способ вставить кусок шинки. Если при ремонте нужно сохранить все клейма ,то лучше подходит 3 способ. Если не уверен ,что камень выдержит пайку- вынь его , если лень то при пайке сделай так чтобы он находился в емкости с водой. Если изделие из серебра, то номер сводой не пройдет.
Второй способ не плохо подходит для колец с не тонкой шинкой и если надо увеличить не на много размеров максимум 1-2 размера.Еще можно катать не по самой пробе а по разным сторонам от нее,тоже вариант.Это самый безобидный способ,особенно если изделие заводское.
Знаешь-делай,незнаешь-сиди учись...
ребята , а как вы относитесь..к пастам которыми рекомендуют покрывать камни при пайке
Я ими почти не пользуюсь .Хотя они не очень уж сильно защищают.Обычно если стоит камни которые температуру держат(бриллианты,корунды и т.д.)то пояешь без опаски,евли же которые температуру не держат,то чаще всего снимаешь или пытаешься поять отраженным пламенем.Так что все зависит от камня.
Голосов: 51 / 3
пытаешься поять отраженным пламенем. .
КАК ЭТО ?
Пробовал 2 варианта пасты - НЕ решение проблемы.Они предназначены для защиты тех же корундов ит. д. Топазы, аметисты,и т. д. не выдерживают., обесвечиваются, да и улучшеные рубины сапфиры изумруды неизвестно как себя по пастой поведут. Возможен попадос на бабосы.Можно в роли теплоотвода использовать зажимы массивные, мокрый асбест, любую железку, которая будет забирать тепло.
Голосов: 51 / 5
Еще тут почитайте, тож по теме...
Уменьшить кольцо с Александритом
Голосов: 24 / 0
Ювелирный стаж,с 91 года,начинал с серебра,обработка камней,филигрань,вообщем творчество, с 97 перешел на золото,огромный опыт ремонта,сплошной поток,центральная мастерская не маленького города.Способы увеличения колец разные,все зависит от клиента,когда нужно сохранить пробу,это обычно для магазинов,подогнать неходовые размеры под ходовой,когда товар завис,уходят в основном с 16 по 18 размеры,тут однозначно вставка,и тащат в основном белое,разрезал,запаял,покрыл родием,нет проблем.Для клиента разжевываю сразу все нюансы:расколотка,растяжка,вставка,уйдет проба или нет,кому то проба нужна,кому то нет,пробирую за доп.услуги,надо брать кольцо и ехать в пробирку,пробки,бензин,время,платит клиент.А насчет раскрепки закрепки камней это элементарно,тут на форуме уже много информации,пользуйтесь поиском,хотя и на старуху бывает проруха,а вообще ремонт чужих изделий,это только опыт,когда со временем пропадает страх и приходит уверенность ;)
Лучше хорошо сделать одну вещь,чем плохо миллион.        Уильям Шеппард
Голосов: 11 / 5
to Sanapaks:
на мой взгляд помогают,но очень не всегда.Лучше в воду,надежнее.
А я в Россию, домой хочу...
Часто при ремонте сложных колец (полностью засыпанных и т.п.) растянуть невозможно без серьезной переделки, а вот сузить на  размер можно вставкой.
Вставка представляет собой нагартованное незамкнутое кольцо, чаще всего из белого золота. Если внутрь шинки поместить еще одно тонкое кольцо (0.3-0.5мм толщиной) и из этой вставки удалить почти половину, то как раз получится нужная деталь. Крепится к шинке штифтами в одном месте внизу (напротив верхушки кольца). Я ставлю на 2 близкорасположенных штифта, штифты пропаиваются лазером. Вставка касается шинки только в месте крепления, сама она сворачивается чуть на меньший диаметр, чем внутрений диаметр шинки, должна пружинить.
Кста, такая подпружинивающая вставка внутрь шинки помогает в случаях очень массивной верхушки из-за которой кольцо на пальце норовит съехать набок.
при средней толщине 0.9мм шинки при переходе с размере на размер т.е.каждые 0,5 мм длинна окружности меняется на 1.5 мм! мало того при попытке расколотки каста с крапанами на конусном ригеле верх кольца начинает деформироваться , раскатка дает грушевидную форму и деформирует клеймение. Поэтому идеальный способ раскрепить камни и менять размер разрезной пайкой. Если лень то для фианитов включая  крашенные защитите камень мокрым асбестом ,замачивать его лучше флюсом. если хотите по бокам повести два обратных пинцета для теплоотвода. После пайки дайте изделию хорошо остыть. Идеально подходит сварка лазером или контактная, но соединение намного уступает пайке.
Евгений НН
И каждый совет мастеров имеет определенную ценность! Тут скорее импровизация и пинцеты и асбест. Главное знать - какой кирпич держит рабочую температуру. А у Марченко в книге об этом дан полный расклад об этом
Лео Фэндэр делал гитары!!!
