► Помогите с припоями!!!!Пожалуйста
Ребят, извиняюсь за такой может быть наивный вопрос, ноя  камнерез по профилю и  огранщик - сейчас я работаю с металлом, работал на чужого человека. который к сожалению так мне и не обьяснил - как сварить золотой и серебряный припои???
Каковы пропорции самих металлов и примесей??? Подскажите пожалуйста!
Заранее благодарен!
"Вселенную создали Боги - А Богов, мы, люди..."
Голосов: 104 / 5
а что у вас нет неодной книги?или Вы думаете вам скажут чтото новое?
Все хорошо,а будет еще лучше.
http://www.jewellerytech.ru/material/material.htm?id=gold9
Басма проверьте "личку" , пожалуйста :oops:
Владимир Борисович
Басма: книги есть и немало, но в основном ето специализированная литература по камням а по м таллу очень мало, если вы знаете ссылку где можно узнать о припоях, либо просто знаете напишите пожалуйста!
Жду вашего ответа!!
Спасибо!!!
Формула такая:Au-900-1гр.Au-585-2,5.Ag-0,2.Сd-0,15.Zn-0,15.Применим этот припой почти для всех видов пайки кроме филиграни.Расшифровываю:Берём 1гр.Аu-900 и умножаем на 2,5 получаем-2,5гр.-Au-585.Далее 1гр. умн. на 0,2 и получаем 0,2гр.Ag.Опять 1гр. умножаем на0,15 и получаем 0,15гр.Cd и Zn.Когда сплавишьAu+Au+Ag самое главное чтобы Cd и Zn не сгорели.Их кладёшь под слиток и прогреваешь до тех пор пока вышеуказанные компоненты не сплавятся вместе.После расплавляешь всё вместе и отливаешь стержень.Я всегда протягиваю припой до0,38мм,и по мере надобности нарезаю его ровными порциями.Успеха!!!
Подскажите как приготовить припой из Au 585 ? :roll:
Деньги приходят легко и часто!!!
Голосов: 51 / 3
Добавляешь туда 10 % кадмия, и паяешь. Но надо пользоваться вытяжкой.
Ещё вопрос :?: нужен припой для меди есть рецепт ?
Голосов: 6 / 1
для меди  можно использовать серебрянный припой, либо медноцинковый
сер припой : Аg 10 гр, Сu 3 гр, Zn 1,5гр (получится средний припой)
Вообще у серебра нет особого припоя, все пользуются таким, какой привыкли делать сами
Я для меди припой делаю так: 70% Au, 30% латунь
Медноцинковый припой 60% меди 25-40 % цинка
по идее получается латунь(~40% Zn) либо томпак(~10-25%Zn)
Голосов: 6 / 2
Не разорительно получается? :wink:
Голосов: 6 / 1
конечно разорительно, но медь паять нууу оооочень редко приходится, поэтому отдельно медноцинковый припой нехочется варить, а если нужно постоянно паять медь, то я написал как сделать медноцинковый припой, либо использовать латунь, правда в неё входит 1-2 % никеля, но и это не мешает паяться.
:D Мне просто нужен был припой в цвет меди, а при смешивании сцынком припой жолтым становится. ну ладно проехали это уже не важно.Спасибо за советы :wink:
Голосов: 6 / 1
приношу извинения, просто постоянно Au c Ag путаю :oops:
поправляюсь: Я для меди припой делаю так: 70% Ag, 30% латунь
Mirrorу отдельное спасибо!
значит желтого цвета?...
а как приготовить припой для меди, чтоб цвет его был близок к меди? и если делать припой, то нужна чистая медь или пойдет электротехническая? где взять чистую медь?  поможите новичку -  срочно нужен припой!!!   :sad:  с этим ещё не сталкивался...
А в продаже бывают  уже припои для латуни и меди.
тоже интересуте именно , что бы по цвету подходили, хоть частично
Есть регионы, где ничего не продается, а если и продается, то вместо нужного материала впаривают один единственный имеющийся ... это как пример. Но зато я теперь знаю, что за зверь пср-37  *\m/* ...
....а вообще, тут видимо никто не ответит - тема не в том разделе ...
Голосов: 51 / 3
Я думаю, не бывает красного припоя.
Красная у нас только медь. Если добавить туда  цинк, сплав станет жёлтым, если серебро - тоже, жёлтым или белым.
Ради эксперимента, я бы попробовал добавить в медь % 10 кадмия. Он цвет не меняет, а вот температуру плавления резко уменьшает.
Но сам я это не делал. Надобности не было...
Здравствуйте всем !
Могу дать рецепт припоя- даже для стекла...
Голосов: 4 / 0
Просим! Просим!
Не все простое гениально...
