► гафрэ и вальцы или как правильно пользоватся вальцами
эксперементатор
Приобрел недавно я вальцы новые за 390 енотов.
Прокатывая лист из серебра и из меди получается по краям волны типо плавного гафре.Пробовал отжигать в серебре вроде помогло а с медью не получилось.В чем собака порылась как делать ровный и гладкий лист??
Голосов: 11 / 5
Если чек сохранил, смело иди в магазин и закатывай скандал. Если гофр появляется ОДНОВРЕМЕННО с двух сторон - причина следующая: вогнутость валов, или одного вала,  т.е. заводской дефект. Если гофр с одной стороны, то просто отрегулируй схождение валов. Проверить можно очень просто - сведи валы без натяга и посмотри на просвет, никакой щели быть не должно.
Валы тонкие гнутся.Как вариант.
Майя
мдя))валы фиговые))
Майя1
Ну а если серьезно))подожди сдавать вальцы))
Можно попробовать разобраться) бывает какая нибудь мелочь на которую не обращаешь внимания все портит)
1)почаще отжигай
2)после оджика попробуй поменять охлаждения(если кидаешь в воду то попробуй просто положить на металлический лист и пусть заготовка сама остынет)
3)равномерно и  немного подкручивай вальцы
4)прокатывай заготовку на одном размере с двух сторон(переворачивай)
