► схема стабилизатора тока для родирования
D.S.Y.
Кто-нибудь знает эту самую схему, и можно ли для данной цели  сделать самому стаб на микросхеме (типа "крен", 78хх, LM и т.п.)?
Нужен не стабилизатор тока, а трансформатор напряжения с выпрямлением. Для родирования подойдёт блок питания 12 В с китайского рынка.(-) на изделие, (+) елозишь по намеченному месту.
Наконечник можно собрать на базе пластмассовой ручки - стержень прочь, металический конус с отверстием под стандартный фетровый наконечник.Действуй.
D.S.Y.
OK!
Только на какой ток должен быть блок питания? Или это не имеет большого значения?
Я думаю что полампера для полного удовольствия вполне достаточно. :wink:
А для родирования в ванночке?
плотность тока для родирования от 0.5 до 1.0 А на дцм2 вот и считай блока питания для радио вполне хватает
Голосов: 12 / 0
для родирования пером нужно 12v и 1,5А тогда клас получается! Стерженъ обезателъно платина
Голосов: 76 / 0
Китайский блок питания с переключением вольт, от 3 до 12 через 1,5 в., стоит 3 у.е, на любом рынке, платина обязательна.
Подскажите, пожалуйста, как устроен анод?. Провод если к платине, то способ крепления? И зачем фетровый наконечник?
Голосов: 10 / 7
Отлично для этих целей подходит и палладий,проверенно лично thumbup2
Голосов: 10 / 7
У меня сделана трубочка из палладия, там где крепится провод сделано сужение и провод зажат.
фетр впитывает раствор для родирования и таким образом получается электрическая цепь.
