► Шарики для пирсинга , Кто как их делает?
Голосов: 16 / 3
Собственно, сабж. Нужно сделать с десяток шариков для пирсинга. Расколачивать каждый 4мм в диаметре уж больно не хочется. Уверен, что есть более простой способ. ПОделитесь, пожалуйста)
Голосов: 1 / 1
два часа пота над анкой, и будет тебе оргазммм )))
Все что не делает Мир лучше-суетА
Голосов: 16 / 3
Ser-G-old,
Зачем ответ ради ответа? Я же написал, что ищу более простые способы. Может их отливают как то или изготавливают штампы.
Голосов: 189 / 48
1.Легче сделать модель из воска и отлить. Потом резинишь и льёшь сколько надо.
2. Берёшь две пластины свинца или алюминия зажимаешь в тисках шарик от подшипника просверливаешь литник и отливаешь восковки. Льёшь
Есть ещё способы, но они требуют токарную работу.
Изменено: далынин - 17.06.2012 20:38:06
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 104 / 0
мы из серебра чистого делали 2 половины.
Голосов: 189 / 48
А резьбу вы куда девали? Шарик 3-4мм это для закрутки. Там ещё и резьбу нарезать надо. Вот от 6-7мм вот это уже и про ковать можно.
Изменено: далынин - 18.06.2012 01:03:46
Голосов: 104 / 0
далынин,
какая резьба? в серебре модель под литье в одной половине отверстие после отливки нарезаешь резьбу и спаиваешь две половины
есть штампованые шарики, но когда узнаешь стоимость изготовления штампов, пойдёшь над анкой потеть.
там сначала квадрат вырубается  со слегка вогнутыми сторонами, потом он до половины одним пуансоном формуется, а потом закрывается другим.
так что  правда-- проще полусферу зарезинить.
причем сразу с шарниром для резьбы.
Голосов: 8 / 0
Доброго времени суток! Был такой опыт как быстро сделать шарик. Дали пирсинг, два грамма лома, и сказали - Быстра надо!  Через полтора часа уезжаем! ... Не было анкав и пунзелей. Была старая опока(не залитая), была иголка с шариком на верху(рубашки закалывают, безопасная). Зажимаю в бормашину иголку, на пластиковом шарике напильником делаю одну насечку, и в гипсе нарезаю ровное углубление (полусферу). Расплавил-получился ну не идеальный но хороший шарик. Просверлил, (не навсквозь!) сточил у первого размера метчика заход до резьбы. Закрутил в шарик. Вставил в бормашыну метчик и придал напильником ему вид шарика(осторожно чтоб никуда ничо не улетело). Отполировал. Прошёл резьбу вторым номером( сточив у метчика, чуть ЧУТЬ! кончик) вес шарика 530 мг. Прошол один час 25 минут, и ещё ждал 20 минут пока приедут. Все довольны до сих пор! Может кому пригодиться.) (с пластиковым шариком не шутите перегреть его можно моментом и он оплавится. хорошо что у меня было два а не один.) )))
В конце всё обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо — значит, это ещё не конец…     - Пауло Коэльо.
Зачем что то делать берешь покупаешь бижутерию дешевую и резинишь шарик (он стоит где-то 5-10 рублей) и все льешь сотнями
Голосов: 4 / 0
 тема!!! :)  :)  :)  пасибо
Голосов: 16 / 3
geka1982,
Вот и я думаю в этом направлении.
Много ли получится сэкономить на пустотелом шарике, особенно, если учесть, что потому туда буду камушки крепить.
Голосов: 132 / 0
Да хоть с тридцаток. Что ближе, литьё или ручной изготовление в металле всёже? Ежели руками работаете Владимир - а Вы ими работаете (впрочем как и с воском дружите и льётесь), но если всё же ручками из пластины, то повторюсь - хоть с тридцаток. Есть вырубка для шаров.Рубит полусферу за один удар. Интересует о чём речь?  Хотя я так смотрю по сообщениям литьё Вам всё же ближе... тогда я пожалуй на этом остановлюсь - лейтесь :bigwink:
- ёлы палы, да долго ли умеючи, в пустотелый шарик камень закатать или закрепить, впаяв трубки кусок. Нужно браться за изделия или за те или иные операция изготовления, до того пока не успел испугаться, оно в процессе работы само собой получается и не так долго как могло было показаться в начале... Не даром говорят "дело Мастера боится" нужно быть решительным  :bb: и не бояться материал :bestbook:
