Очередной "ньюбский" вопрос , Кто как переносит изображения?
Добрый вечер форумчанам. Делаю первые шаги в моделировании поэтому возник такой, возможно пропесоченный  сотни раз вопрос. Кроме накалывания иголкой , или прорезания резачком , есть ли еще какие-то способы переноса изображений на воск?
Вопрос возник когда  попробовал таким способом перенести один орнамент в кельтском стиле , получил "звезное небо" по всей заготовке. Где голова, где лапы не разберешь.
Читал, что граверы переводят на металл  распечатку узора с помощью то ли лаков, то ли клеев. Намазывается  поверхность,  потом прикладывается распечатанный "в зеркале" узор и тонер остается на поверхности.
Есть ли подобная технология для воска?
Изменено: Brandon - 28.11.2011 23:40:43
Голосов: 101 / 3
попробуй ацетоном!  скинь рисунок я его прорежу скальпелем посмотришь как получится!
Спасибо за ответ и извините за тупизну, а ацетоном это как? Можно поподробнее, чего куда мазать.
А картинка такого плана.
Изменено: Brandon - 29.11.2011 12:21:38
Упс... картинка не приклеилась почему-то :(
Может сбросьте мне ваше мыло, я перешлю на него.
Голосов: 101 / 3
lvwvl@mail.ru
протираешь поверхность ацетоном, потом кладешь  на нее рисунок распечатываемый на цифровом принтере в зеркальном отображении и мажешь ацетоном с задней стороны рисунка, снимаешь,
рисунок должен остается, так покрасней мере на металле работает!
Изменено: Димка - 29.11.2011 12:57:43
Димка,
Пасиб! Попробую. Картинку сбросил на мыло.
Голосов: 101 / 3
в каком размере
Димка,
Скинул джипег 300 dpi.  Узор в виде ленточки высота (ширина) - 10 мм, длинна - 60 мм . Исходник есть в EPS поэтому могу перевести в любой формат.
Голосов: 101 / 3
немного с задержкой вот
Изменено: Димка - 04.12.2011 18:44:25
Голосов: 101 / 3
исходный!
Голосов: 101 / 3
чуть поковырял
Изменено: Димка - 04.12.2011 19:00:44
Димка,
Здорово. Я пробовал накалывать иголкой (судя по всему очень толстой :)) так все поле было похоже на звездное небо. Сплошные точки. В общем понимаю, что надо набивать руку и миниатюризировать инструмент.
ЗЫ пробовал метод "через ацетон". Получилось довольно удачно. Правда ацетона под рукой небыло, поэтому взял "во временное пользование" жидкость для снятия лака. Половина рисунка перенеслась на 4+ , половина не пристала, судя по всему до этого успел залапать пластинку. Надо было перед переносом хорошенько обезжирить. А вообще метод понравился. Намного проще чем накалыватьь или прорезать.
Параллельно возник вопрос , скинул на мыло.
Изменено: Brandon - 05.12.2011 21:01:06
