► Вытапливание воска из опоки паром
Голосов: 15 / 5
Тема не моя! подглядел.
В КАСТРЮЛЬКУ НАЛИВАЕШ ВОДЫ НА ДОНЫШКЕ ПОТОМ КЛАДЁШ КОНСЕРВНУЮ БАНКУ ВВЕРХ ДНОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ГВОЗЬДЁМ КРОДЕЛАВ ДЫРКИ И НА ЭТУ БАНКУ СТАВИШ ОПОКУ ВНИЗ ЛИТНИКОМ -ВКЛЮЧАЕШ ПЛИТУ И НАКРЫВАЕШ КРЫШЛОЙ ЧТОБ В КАСТРЮЛЕ ОБРАЗОВАЛСЯ ПАР ...КОГДА ОПОКА ПРОГРЕЕТСЯ ДО 100 ГРАДУСОВ -ВОСК ВЫТЕЧЕТ НЕ ВПИТЫВАЯСЬ В ГИПС
ПРИ СУХОМ ВЫТАПЛИВАНИИ ВОСКА-ЧАСТЬ ВОСКА ВПИТЫВАЕТСЯ В ГИПС И ПОВЕРХНОСТЬ ОТЛИВОК ШЕРШАВАЯ
ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТЫЙ СПОСОБ -ПОВЕРХНОСТЬ ОТЛИВОК ПОЧТИ ПОЛИРОВАННАЯ
Изменено: talantin - 22.11.2011 15:54:23
Голосов: 53 / 58
Если бы это было хорошо - это не было бы забыто. Выпаривать есть только две причины, отсутствие вытяжки в помещении, где стоит печь, глупая попытка экономить воск, и то в случае если ствол елки делать не из специального - легкоплавкого,  а из обычного литейного.
Поверхность после выпаривания в обычной опоке, всегда хуже, за счет разрушения поверхности сконденсированной водой.  Другими словами для выпаривания нужна  специальная опока, предотвращающая данный дефект разрушения.
talantin,
хороший терморегулятор типа пид дольше выдержка на заданной температуре. тогда и поверхность будет гладкой.схватившийся гипс подвергать паровому воздействию не очень хорошо наверно.
Голосов: 15 / 5
После етого 40 минут в печи при 200 а потом 1.5ч при температуре 700
Голосов: 53 / 58
Какой терморегулятор? Вода кипит при постоянной температуре. Больше огня, больше пара, но не больше температура. Длительная выдержка только повредит смесь. Еще раз повторю, поверхность при выжигании (правильном) лучше, чем при выпаривании (правильном).
alexkrim,
при быстром нагреве вода вскипает и стреляет, как вода так и воск.и какую поверхность изделия тогда ожидать. а вода кипит при 100град ,как минимум :) . при большей температуре эфект водяного взрыва , на этом эфекте китайские опоки накрыванием отливают.
Попробовал это способ. В принципе понравился. разницы в поверхности отливок не заметил.
Лью я бронзу.
После вытопки на пару стало меньше запаха в мастерской когда выгорают остатки воска. (вытяжка есть, но всё равно чувствуется).
Воск паром все равно весь не вытапливается (больше часа держать опоку на пару не хочется), потом за час при температуре 220 градусов вытапливаются уже в печи остатки воска. Тоже вытекает не мало.
В целом способ понравился тем, что уменьшился запах гари в мастерской, ибо это было критично.
