► Чем лучше зарезинить много восковок?
Здравствуйте!
Прошу помочь советом.
Ситуация следующая:
Для увеличения ассортимента продукции собираемся приобрести восковки (примерно 6000).
Отсюда вытекает ряд вариантов по их тиражированию:
1. Купить по нескольку восковок одной модели и резинить их после литья вулканизатором. (литейка бюджетная поэтому несколько восковок - вдруг дефект при литье какой)
2. Купить только один экземпляр каждой модели и залить жидкой резиной.
С первым вариантом всё понятно, технология отработана -  но дороговато брать по нескольку восковок. А вариант с жидкой резиной - вообще тёмный лес. На сколько форм (например 60*40*45)
хватит одного кг например "Виксинт-пентэласт П-710 с катализатором №18", чем эта резина хуже более дорогих аналогов?..
Т.е не зная тех.процесса работы с жидкой резиной я не могу адекватно прикинуть расходы на работу с ней. А соответственно и выбрать вариант.
Вобщем,  вопрос сводится к следующему :
Что, на Ваш взгляд, выгоднее  -  несколько восковок одного артикула (плюс 1вулканизатор, резина, рамки и т.д.)   или по одной восковке каждого изделия (плюс жидкая резина, рамки)?
(Резинить будем не сразу всё а по мере поступления заказов на определённые позиции).
Заранее спаибо за комментарии.
Изменено: silver_artist - 24.09.2011 12:37:10
Как видите, мысли очень размыты. Если кто сможет расставить всё по местам, буду очень благодарен  :)
По мне так проще и надёжнее отливать в серебре , латуни, бронзе. Дорабатывать и  в горячую резину. Оброазец модели опять же в наличии. Клиенту надо пощупать, легчее ведётся. Холодные резины , Лассил, виксинт, которые я пробовал, мягковаты. Особенно , ежели есть тонкие элементы в моделях. Мне приходилось иногда делать под эти резины гипсовую оболочку.
silver_artist,   Я выбрал для себя оба варианта. Если усадки после всех манипуляций подпортят изделие- снимаю форму с восковки Ласистилом каким-нибудь. Если все усадки незначительно повлияли на форму изделий- запекаю в касталдо , лично мне эти резинки больше нравятся.
silver_artist,
восковки по инету очень тонкие на 1 раз. после усадок там ловить нечего.либо жидкой безусадочной но дорого. если опыта нет то проблемно. когда в руках подержиш ,видно каким способом сделать. под такое колличество наверняка ломанных подсунут. асортимент нарасщивают постепенно по мере необходимости и не все подрят. из нескольких тысяч рабочих будет не больше 10, остальные мертвый груз.
23дмитрий23, Согласен. У меня куча резинок, 90 % которых совсем не использую. Так что резинить надо те изделия которые чаще заказывают.
счас долго думаю, стоит ли снимать чтото. конечно для ассортимента некоторое колличество нужно ,но рабочих(продажных) резинок будет немного.
23дмитрий23,
Усё зависит от специализации мастерской.  Ежели закупають нескока тыщь, то производство в зародыше и оно   должно заманить клиентов. Обычно ето делають рекламой, а нада наглядностью. Я бы в первую очередь забомбил  стенд  с образцами, фоты которых можна и на сайте разместить.
Вот я щас учу трёх учеников и мене нада их обеспечить работой и параллельно приучить к творческим поискам - нехай примитивным , по восковкам, элемеенты от котрых можна бескончно комбинировать.  Море восковок, море резинок, всё резиню и вам советую - кто знает на чём завтра заработаете.
Валера Сурик,
грубо говоря сначало надо заполнить витрину. а дольше уже сортировать и вдумчиво относится надо оно или нет. были люди купили 6000 резинок. сомневаюсь что больше половины открывали ,чтоб увидеть за модели там :)
Да, я согласен, что бОльшая часть этих восковок не пригодится. То есть имеет смысл их резинить только после литья, т.е. поступил закакз на колечко, его отлили и запекли... Да, по-моему это самый оптимальный вариант.  Спасибо всем!
А что касается витрины, то она уже и так заполнена  ).
Всё , выбрал что делать - литьё, потом горячая резина.
А по поводу жидкой резины - нашел достаточно информации в других темах форума.
Всем ответившим спасибо!
Никита, тему можно удалять.
Изменено: silver_artist - 27.09.2011 20:36:01
