► Детское безразмерное кольцо , раздвижной механизм - это как?
Голосов: 12 / 1
Заказчица хочет детское безразмерное кольцо.
Думал, это  с разомкнутой шинкой.
Но она уточняет:
"Раздвижной механизм должен быть максимально закругленный, чтобы было удобно носить ребенку, рассчитывать размер на детские пальчики."
Веб-поиск что-то не очень помог.
Раздвижной механизм - это как? Просветите.
Философия - важнейшее! (Плотин)
Голосов: 12 / 1
Вот тут что-то изменяющееся если верить описанию. И как работает этот пальчиковый браслет??
По поводу "механизма" - то,
приходит на ум только механизм хомутка на рынке сантехники.
Изменено: Barban - 02.08.2011 15:47:14
Barban,
дак заказчица и нарисовала бы ,или чертежи дала. а *хочу то не знаю что*: это издевательство :) .единственное бюжетерного плана ,перехлест шинки непаянный..
Barban,
Механику можно придумать и попросить за работу тыщ 20.  Ссылка ваша не открывется. Можно сделать, как в браслетах иногда делают -- шинка раздвоена и сверху на шарнирах с пружиной. Следующий вариант  принцип,  как в наручниках - ну знаете, носили наверна))))) А ваще-то блажь  клиент должен сам обосновать, а то потом будет с кислятиной на харе ,  пальчиком водить по кольцу и говорить где хотелось бы потоньше или толще. ))))Мне нравится, когда сами голову напрягают)))
Изменено: Валера Сурик - 02.08.2011 18:23:59
    Вот ,кажется ,удобный вариант для всей семьи.....
Голосов: 12 / 1
Спасибо всем, заказчица призналась, что "механизм" - это неспаянная разомкнутая шинка, да. А я уж соорудил вариант с червячным механизмом как у хомута: только вместо головки винта бутон цветка.
Но есть еще вопрос: допустим шинка разорвана сверху (расходится, органика, стебель), но она литая по дизайну. В каких пределах ее можно гнуть без риска сломать рыхловатое литье? Можно получить размерный ряд (+- 2 мм диаметра)? Или надо делать катанную в основной части?
Изменено: Barban - 31.08.2011 22:22:58
Barban,
литье рыхлое если режим заливки металла в опоку не выдеержан или без присадок размельчителей зерна. когда литье нормальное так и гнуться может.
Голосов: 2 / 1
23дмитрий23,
Не затруднит ли объяснить, что такое размельчители зерна.
fogeliks,
размельчители используют только при литье. к размельчителям относят титан при концентрации в сплаве 0,025%. добавляется через медную добавку. структура металла после литья становится с мелкими зернами (при кристаллизации металла, не один очаг с больши зерном ,а несколько) . и температурно без добавок можно добиться этого эффекта ,при перегреве металла и подостывшей опоке..
