► QUICK-Sil Двухкомпанентная резина, 15 минут и готово!
Не требует запекания готовность за 15 минут.
Смешивал две равные доли, (тщательно до однородного цвета)
зажал в железном стакане между двух пластин (ручным прессом),
держал 20 минут. После разрезания, поверхность восковой модэли
и самой формы не гладкая. Вид такой, как если Кастальдо запекая
не зажимаешь нормально шайбы, (структура резины не полностью
смешалась, на слойки, хотя при сжатии излишки резины стали
вылазить между шайбой и стаканом). Побывал поэтапно дожимать
пресс, через минуту, два раза не помогло!
Кто знает подскажите причину данного брака?     :)
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
восковки гладкими и не будут, поскольку поначалу очень много смазки. а так-либо резина старая, либо смешалось плохо. у меня тоже был пару раз брак-пустотки. форма для резинки должна быть с очень небольшими зазорами между стаканом и вкладышами-тогда модно создать достаточное давление, чтобы не было пузырей.
Голосов: 52 / 9
Повсей видимости наверное долго смешиваешь (побыстрее надо), резина немного успевает еще в руках твердеть и в процесе поджимать струбцины не надо - сразу сильно зажал и все, а вообще у меня эта резина не прижилась, для плоских изделий еще куда не шло а вот для печаток и т д - не то, а если еще с полимера снимать, так вообще все поломать можно, да и жестковатая она, единственный плюс - хорошая извлекаемость восковок, и неплохая поверхность - короче отказался я от нее
