► Восколит, какой лучше?
Господа помогите! Какой инжектор лучше, для не большой мастерской?, И во сколько обойдётся? Есть ли эконом вариант?
Эконом-вариант это стеклянный шприц.
Я не шучу и не издеваюсь.
С его помощью выходит ничуть не хуже, а иногда даже лучше.
Рукой ощущается момент заполнения резинки, экспериментальным путём лишь подбирается сила давления на поршень и его додавливание.
Из минусов один и самый главный - низкая производительность...
Голосов: 6 / 1
:-D мда...... стеклянный шприц это для оочень маленькой мастерской, когда льёшь не более 2-3 раз в месяц....
Голосов: 33 / 8
Лучше БУшный... есть надежда, что предыдущий пользователь исправил все конструктивные дефекты.
На самом деле обратите внимание, чтобы воск при нагреве не закипал....
да ладно вам в некоторых случаях шприц незамним...даже при наличии вакуумного инжектора...
а что за проблеммы?... сейчас то что продают поставщики ювелирного оборудования практически всё является работоспособным ... для небольшой мастерской  подойдёт инжектор в ценовом диапазоне 15-20т.р....и самое главное в нем это чтобы  температура на индикаторе соответствовала  реальной температуре  воска....хотя это тоже не критично можно внести корректировку... подогрев носика..тоже не принципиально...
Голосов: 11 / 2
Возьмите китайский вакуумный инжектор и не парьтесь.
Сейчас что то около 20 т.р.
Многие проблемы вас обойдут  стороной.
Из шприца пробовали, но не  из стеклянного. Воск застывает и не проливается. Может что не так делали. Обьясните технологию подробнее. Заранее спасибо.
если шприц пластиковый с резиновым поршнем - он будет на 3-4 раза - разбухнет резинка и усё. нужны с пластиковым тонким поршнем, а это в наши времена баальшая редкость.
берём эл. плитку, на неё ставим алюминевую плошку с воском, расплавляем. чтоб не перегреть, плошку ставим на какую-ниб. подставку, повыше нагревательного элемента плитки.
а далее - ловкость рук:
стыкуем резинку
зажимаем меж 2х пластин
берём это в одну руку
2ой рукой быстро набираем воск
быстро переворачиваем шприц и аккуратно выгоняем попавший воздух.
резинка сверху, шприц снизу (возможны варианты)
пумпуем.
остатки воска выливаем
если есть вулканизатор - задача упрощается - и нагрев воска и его подогрев в паузах происходит между 2х пластин, нагретых до 85С.
пока нет опыта - желательно проделывать такую процедуру в перчатках, во избежании ожогов.
Еще феном для волос можно воск в шприце поддерживать. Смотря какой фен и какой воск. Строительным феном (высокотемпературным) - без проблем.
Голосов: 6 / 1
вот только что видел простенький инжектор за 14 500! охренеть,  в принципе  дёшево! я думал дешевле 20 000 не найти!
Голосов: 6 / 2
Обратитесь к пользователю RVA у него есть недорогие и надежные инжектора, кажется за 8500р+ почтовые.
Можно и феном, это оч полезная штука для тех, кто работает с воском!
Могу ещё рассказать про эконом-класс вулканизаторов:
лучшее решение - старая-старая советская вафельница. расчленяем ея на 2е половинки, переворачиваем их, приделываем винт сверьху... и в бой! нагревается она до 160С. Лениво винт мудрить? струбцинами стягиваем. Но.... всё-таки желателен терморегулятор, хотя бы от бойлера.
Приглядывался к современным бутербродницам.... тож можно, тока производители на них люминя жалеют, всё норовят из пластика сварганить.
Вы будете смеятца, но мой 3-й инжектор для меня собирают из... кофеварки... старой... советской...
Голосов: 9 / 5
Знакомый банально зажимал самодельную банку с воском и "соском" для оного между плит самодельного же вулканизатора.
...Из того что можно было купить раньше в магазине, бюджетным и приемлимым решением для ювелира подпольщика была покупка инжектора "Сапфир"....
Голосов: 14 / 2
Пользуюсь стеклянным шприцом - эмалированную чашку с воском, на железную сетку(рассеиватель огня или как там его..), и на сааамый маленький огонь. Шприц в чашке, в одной руке резинка, в другую шприц, инжектрирую прям над чашкой, шприц с остатками обратно в чашку, остатки не сливаю, нафиг?
Голосов: 14 / 2
А в плане производительности  - больше времени уходит на доставание из резинки восковки, и остывание, если резинок всего несколько.
