► Резинка с прототипа-Ласил-Т? VLT? Чем еще?
купил красного цвета полимерный прототип, попробовал снять резинку ласил-т она не затвердела на месте прототипа,осталась как гель попробовал кастальдо влт (правдо без спрея,его просто нет у меня) прототип влип так что даже мелкими кусочками вытощить не возможно . Подскажите чем бес проблем можно снять?
Голосов: 85 / 7
С красного полимерного прототипа (если это полиуретан), резинка должна сняться Ласилом Т без проблем. Если прототип обработать чем либо, содержащим серу или органические соединения азота или аммиак, то катализатор отравится и не застынет. Стоит просто обезжирить, не трогать руками и соблюдать чистоту.
Если вырезано из неведомо чего (скажем, эбонит - это сильно наполненная резина, содержащая серу), то как вариант - перейти на нормальный материал прототипа, скажем Necuron.
Есть еще специальная добавка, усиливающая полимеризацию на поверхности прототипа. Спрашивайте в ваших аптеках, где продается Ласил Т :)
VLT работает. Но только рекомендуется таки обработать прототип спреем или лаком.
  Можно попробовать Castaldo Liqua Glass (прозрачная жидкая). Ее основной минус - фасовка в крупных емкостях. Из-за пары изделий покупать неактуально.
Три вещи спасут от смерти: вежливость, бег и умение плавать.
Egill, уточните если нетрудно про обработку спреем или лаком
какой спрей , какой лак подойдёт для этих целей ?
Голосов: 85 / 7
В качестве альтернативы VLT, при горячей вулканизации можно использовать резины SRS для CAD моделей.
Их две.
SRS 40 CAD LT - Chestnut Brown
усадка - 0.3%
Вулканизация 77-110ºC - 30 минут на один слой
Твердость по шору: 45 - как Ласил Т
Прочность на разрыв: 450
SRS 32 CAD LT Для вставок - Mustard Green
усадка - 0.3%
Твердость по шору: 32 - как Castaldo GL
Прочность на разрыв: 750
Все, кто продают формомассы и воски SRS, могут поставлять (и должны иметь в наличии) и всю линейку резин SRS.
Которая включает в себя и остальные резины орячей вулканизации, для обычных температур.
http://www.srs-ltd.co.uk/products_services/sunshine_silicone_rubber.html
для них тоже нужен спрей или нет?
Голосов: 85 / 7
Нельзя однозначно сказать, нужен спрей или нет, это зависит не только от резины, но и от материала, с которого снимается форма. Тем не менее, это силикон, для большинства случаев спрей не нужен - силиконовое масло, которое Вы наносите в виде спрея, в силиконовой резине уже имеется в составе.
Самый правильный вариант - действовать по аналогии с силиконами от Кастальдо. Или сначала запечь для пробы не очень ответственную модель, чтобы узнать свойства материала.
Голосов: 1 / 1
полгода уже блины для центробега жду обещанные вашим сотрудником,то где-то на таможне,то цены нет и т.д. и тп.......
Голосов: 85 / 7
Если речь о резинах для литья лекгоплавов, то они есть в наличии.
Голосов: 33 / 1
А скажите, плиз, с 3D прототипа изготовленного из фотополимера DC-500, чем лучше всего снять форму?
Vecheslav Stek
