► Инжекторный воск для модели, как зарезинить???
Вот такой вопрос, так получилось, что сделал модель из воска для инжектора (простенькую). Вулканизировать  взял резину кастальдо малотемпературную. Вулканизировал при 71 градусе, как в инструкции. А получилось вот что, резина встала отлично - ВОКРУГ МОДЕЛИ, а на самой месте модели осталась сырой. В чём ошибка?
думаю что именно в воске, щас нет возможности  попробывать с нормальным модельным.
увеличь время вулканизации....
читай инструкцию по резине..наверняка там время дано на толщину слоя..сопоставь со своей формой....да и температуру если увеличишь до 80-90 ничего страшного не произойдёт...максимум 1-2 % на линейных размерах потеряешь...
Голосов: 3 / 1
время даётся на один слой  71 - (castaldo rapido)  , а ты сначала вулканизатор разогрей , а то может забыл ????  Гдето 25 минут на обычную резинку уходит
ответ обязателен
Голосов: 3 / 1
температура у РАПИДО   93 град.
ответ обязателен
Скорее всего мало времени простояла в вулканизаторе.
температура у РАПИДО 93 град.-у воска если не ошибаюсь 71-75.получится ли?
Голосов: 6 / 0
Судя по указанной автором темы температуре применялась Castaldo VLT, но он неправильно рассчитал время.
Castaldo VLT
Резина низкотемпературная ювелирная силиконовая для пресс-форм, вулканизация при 71 С (90 минут), что ниже уровня размягчения большинства пластических смол и даже традиционных восков. Это делает ее идеальной для создания крепких, прочных, долговечных пресс-форм непосредственно после моделей из всех типов пластической смолы, после традиционных восковых моделей. Вы можете запустить Ваши модели в производство уже через 30 минут. Резиновые формы Castaldo VLT стандартного размера выдают филигранные восковки с исключительной блестящей поверхностью, которая требует меньше финишной обработки. Воск сам высвобождается из пресс-формы, не требуется спрея, так как резина уже содержит силиконовое масло. Усадка резины составляет всего 1,4 %
Температурный режим:
88 градусов С на протяжении 30 минут
82 градуса С на протяжении 45 минут
76 градусов С на протяжении 60 минут
71 градуса С на протяжении 90 минут
Масса нетто: 2,27 кг.
Размер: полосы 45,7 см х 7,3 см х 6 мм.
Упакована в удобные для покупателя пачки по 2,27 кг, простые в обращении, легко транспортируемые и сохраняющие опрятный вид, чистоту и свежесть резины.
Покрыта с обеих сторон прозрачной легкоотделяющейся бумагой.
А для модели из инжекторного воска лучше применять CASTALDO Liqua Glass
Резина жидкая прозрачная безусадочная CASTALDO Liqua Glass, части А и В (0,91 кг)
Представляем прозрачную безусадочную резину Ликва Гласс!
Процесс впрыска воска упрощен - вы можете видеть момент инжекции. Резать приготовленные резиновые формы очень просто — вы видите то, что вы режете. Удаление пузырьков — нет ничего проще — вы видите процесс вулканизации. Время вулканизации составляет 24 часа при комнатной температуре! Не нужен вулканизатор. Идеальна для мастер-моделей из мягких и ломких веществ, как-то: воск, пластик, органические вещества.
Sagittarius
Да . я говарил  про Castaldo VLT, с режимами всё впорядке. вулканизируеться с модельным воском  отлично на 71 градусе  при 90 минут на слой.
Проблема в другом, у меня нет сейчас возможности достать модельный воск. Пытаюсь химичить с инжекторным. а вот с ним какраз проблемы возникают не застывает резина.
Причём сегодня сделал в одной резинке две восковки, одну из нормального модельного воска. а вторую из инжекторного. Так вот модельная восковка запеклась отлично, впринцепи как всегда. А вот инжекторная  опять  таже история, вокруг модели всё впорядке а  на самой  осталось сырой. Причём повтарюсь это одна резинка, с двумя восковками.
Вы забыли добавить что  CASTALDO Liqua Glass
требует обезательной ВАКУмации, а то пузырей будет милион.
думаю прекратить извращаться а подождать пока будет нормальный модельный воск.
Голосов: 3 / 1
Честно говоря тема для обсуждения интерестная!!!!
ответ обязателен
Голосов: 6 / 0
А моделька подплавилась?
Думаю, что по окончании рассчётного времени нужно повысить температуру и выдержать резинку ещё некоторое время. А воск пусть плавится. Можно надеяться, что после выдержки на 71°C резина уже не поплывёт.
По меньшей мере будет опыт использования инжекционного воска в качестве модельного.
1111, так давайте пообсуждаем, а то у меня инжекторного воска завались, можно гутолиновую фабрику открывать :)  (матроскин)
А вот модельного , ну нету щас и ближайшие 2 недели не будет, а душа то просит, руки тянуться.
Sagittarius не сказать что поплавилась, но немного поплыла чтоли, видно в стёклышко,  а так глазками и незаметно.  Завтра попробую возьму опять таки две модели 1 из инжекторного а вторую из модельного, есть буквально капля. и попробую  повысить температуру, вот только до скольки? градусов до 90 ? многовато ихмо.
Если получиться взять фотоапарат сделаю и фото.
Голосов: 6 / 0
Думаю, что выше температуры плавления инжекторного воска градусы уже не будут играть роль - в любом случае это уже будет жидкость. Главное убедиться, что силикон уже завулканизировался настолько, чтобы не поплыть. Можно попробовать дать дополнительно 15 минут на слой при температуре 85°C. Если получится, можно будет подобрать и температуру и время.
розовая резина cоstаldo nо sнrink рink.ненаписанно градус и время вулканизации может кто пользовался?поделитесь опытом
скайп Muhamadrizo.2
MUHAMADRIZO,  Мне не понравилась, больно мягкая.
не понял восковку из инжекционного воска запекать?  температура плавления воска и температура запекания резины почти одинаковы( у воска поменьше). прям на листе написано температура на слой просчитать колличество слоев и добавить время на разогрев самих плит( минут 15 к расчетному хватит) лучше передержать ,чем не додержать. и самое главное проконтролировать температуру на обойме ,а не на плитах. иногда бижутерию с камнями клеянными снимал, для разовых работ,дак клей реагировав с резиной не давал ей вулканизироваться ,в месте контакта.
Голосов: 53 / 58
Идет реакция  в пограничном слое между летучими компонентами воска и  резиной, это и препятствует вулканизации этого слоя. Бесполезно извращаться.
голубая костальдо около 90 цельсия, остальные 180 примерно для нормального запекания. жидкие двухкомпанентные,при хранении какоето масло выделяется. плачет резина :( настораживает.
