► Швенза Итальянская, есть схема этого замка?
Не могу найти схему итальянской швензы, гугл не помог, может у когонибудь есть схема этого замка?
Голосов: 76 / 0
Рисовать лень, а попробую объяснить.
Вот эта петелька из проволоки нагартованной она подпружинивает на раздвижение, а вставлена она она в такую штуку что становится в нужное положение. А а штука эта вроде трубочки на один конец и на другой. А пропилена она с торцов как если есть такие рубашки на выпуск с боков вырезы а спереди и с зади наплывы материала. Так вот эти пропилы должны распологаться так чтобы раздвигаясь она сползает с бугров и становится в выемки, что и соответствует данному положению что приведено выше. Если запутался сходи и посмотри в магазине.
Или поковыряйся тут http://www.professionaljeweler.com/archives/articles/aarcbnch.html. помоему гдето видел в этом.
чаще используется название "омега"....
распростанненый на западе вариант застежки для серег (предпочтения - позволяет использовать более разнобразные формы основы сережки - поскольку нет ограничений на жесткость конструкции и нет потребность ставить толстый крючок - отсутствие этого толстого крючка в свою очередь приводит к более комфортному одеванию сниманию сережки - единственный недостаток не освоенная технология изготовления + не распростронена на российском рынке особеннов изделиях с бриллиантами - требуются дополнительные разъяснения покупателям при продажах) ...
следовательно инфу по ее изготовлению треба поспрашивать у западных производителей....
чем сейчас кстати и занимаюсь. правда все это во времени растянуто... но поскольку меня тоже заинтресовала эта застежка - то думаю что вместе накидаем рисунок :) держитесь буржуи - мы своруем вашу технологию ....
Голосов: 85 / 7
Вот здесь поищите:
http://www.ballou.com/catalog/top.php3?findings=10A%7C10B%7C10C%7C10D%7C10E%7C%7CEAR+CLIPS&quality=­ck%7C%7CKARAT%2BGOLD&series=
Голосов: 51 / 5
Хорошая презентация! Еще мона сказать о том что застежка легко регулируется индевидуально по мочке уха. Серьга не будет вываливаться вперед даж если она тяжолая, а будет плотно прилегать, как клипса.
*итальянская*, *омега*, еще слышал название *каталонская* сеолько их будет еще?!  :)
по-большому счету название не имеет значение - важна технология изготовления (причем серийного изготовления с минимальными трудозатратами)...
Голосов: 19 / 0
Серийное изготовление упрется в приспособу для загибания самой "омеги", я так понимаю ее машина гнёт.  А основание замка отливается без проблем.
имхо. не приживетсяч у нас это .. как то ненадёжно , слабенько выглядит.
Голосов: 51 / 5
имхо. не приживется у нас это .. как то ненадёжно , слабенько выглядит.
Уже постепенно приживается. Большенство изделий с омегой импортного производства, а в дизайне они привлекательней...
для Vofik
а схема(технология) есть серийного изготовления/сборки ?
Голосов: 51 / 5
У мну ща есть серьги в ремонте с омегой, попробую с них чертежег сосканить с указанием размеров.
По поводу серийного изготовления эт уж вам голову ломать, так как я больше ремонтник и торгаш ))), но не производственник. эМэМки иногда по настроению можу!
Послезавтра выходной, порисую, вечерком скину.
для Vofik
заранее человеческое спасибо! а то наши люди съездили недавно в италию, а на вопрос про серийную омегу ответов не привезли (правда это и не было их основной задачей).....
Голосов: 51 / 5
примерно гда-то так, каряво правда набросал...
Голосов: 19 / 0
Vofik
По черчению зачот   :!:
Только вот как гнуть такую загогулину серийно?  Мальчика с шаблоном посадить?  Представляю качество!!
Голосов: 51 / 5
Bruno
И не только гнуть... у омеги нижние усики (выполняющие роль шарнира) - 0.9мм, а сама омега из проволоки 1.2 мм и желательно нагортованной. Т.е. и гнуть и паять, ручная сборка практически.
Bruno
Либо лить из пружинного сплава.
Голосов: 51 / 3
Bruno
Спасибо. Изготовил. Работает. Счастлив.
Голосов: 20 / 1
Руками всё это гнётся замечательно, на металлической приспособе-шаблоне. Отходы проволоки, правда, в сумме около 4-5 мм с каждого замка.
А нагартовывается потом гладилкой в бормашине.
для Vofik
отличная работа!
для Ajx
"Либо лить из пружинного сплава."
лигатуру не подскажешь (для белого и красного в пробе)?
для Treugolnik
"на металлической приспособе-шаблоне"
а фотку приспособы увидим?
Голосов: 51 / 5
Вах, приятно получать благодарности, особенно приятно что кому-то пригодился чертежик!
Не знал что так можно нагартовывать, обычно молоточком легонько...
Голосов: 20 / 1
Фотки нету, да и фоткать там нечего. Всё просто, металлическая пластина со штырьками:
Огибаем проволоку вокруг верхнего штырька, сводим вместе, заводим концы между средних и по сторонам от нижнего, который им не даёт сомкнуться и фиксирует расстояние. Откусываем/выравниваем концы, подставляем перемычку, паяем. Снимаем, откусываем перемычку от длиной.
Профиль "волну" гнём в оправке, приваренной к слесарным клещам:
Перекусываем перемычку, обрабатываем, нагартовываем, полируем..
Даже можно заранее проволоку на отрезки не резать, сразу от длинной гнуть и перемычку тоже подставлять хвост длинной проволоки - отходов меньше. После 3-4 пары уже будете серединку будущей петли угадывать с точностью 0,5-1 мм.
Через час будете тратить на каждую, на гнутьё-пайку, не больше 2 минут.
Но! Сгибать нужно именно прикладывая будущую середину петли к верхнему штырьку, и гнуть одновременно обе стороны. Не знаю почему, но я когда пробовал схитрить и гнуть "по кругу", у меня в итоге они все получались косые на одну сторону...
Молоточком тоже можно... НО от медного толку мало, он почти не нагартовывает, а от стального  - в лупу посмотришь, сплошные вмятины. :(  Да и об ригель тоже дужка плющится.
А так одновременно и гартуется, и полируется. :lol:
