7 страниц 1 2 3 4 5 ... 7 >
► Инжектор своими руками...как сделать ? Или купить готовый?
Подскажите :?:  :oops:собираюсь сделать восковой инжектор, может кто подскажет идеи или поделится опытом. Какое должно быть давление в нем и температура. спасибо огромное :)
Голосов: 615 / 4
Давление не больше атмосферы. Температура от 60С до 80С ( регулируемый диапазон)
Чтобы клапан мягкий был, и воск не пропускал...
Вот к примеру "самодельный"....
Голосов: 76 / 0
И я такой бачок хочу! Можно?
А SRS бирюзовый я аж до 85 подниаю, иначе  волнами  застывает...
Голосов: 85 / 7
Для SRS нормальнаая температура инжекции 71-74 С.
Если 85, то скорее всего, контроль температуры не очень правильный, надо промерить температуру воска в этот момент.
Или не заморачиваться - работать при оптимальной температуре, мало ли в какой точке бачка она меряется, главное, чтобы результат был стабильным и хорошим.
Голосов: 615 / 4
SRS бирюзовый... 85 многовато..
73С его нормальная (универсальная) температура..
Илья, термометр опусти в бачек, только не на дно, а на сам клапан поставь, и проверь сколько на самом деле...
Или самый простой контроль температуры... капля воска на носике сопла, не должна капать, она должна висеть долго-долго..
Голосов: 76 / 0
Бачок самодельный, там воск в масляном котле «варится» и температура с масла снимается, ну в общем промеряю я это дело точно результат сфоткаю и положу. Фото бачка не положу смеятся будете. :oops:
Раз уж зашел разговор про инжекторы... у меня проблема в следующем, в качестве нагревателя хочу использовать нихромовую спираль, но емкость с воском сделана из металла, то есть просто обмотать ее проволокой не получится, нужно прокладывать диэлектрик. Что лучше использовать в качестве этого диэлектрика? Или может есть более простые способы передачи тепла от проволоки к емкости с воском?
хорошая тема давно пора ))
Дмитрий-Новгород
Можно применить стеклоткань , я так сделал :стеклоткань потом нихромовая проволока 0.3 ,потом стеклоткань , датчик температуры и стеклоткань , желательно обмотать всю ёмкость для равномерного разогрева и датчик как можно ближе к спирали
в качестве регулятора подойдёт любой электроный регулятор температуры , лучше механический не использовать
Голосов: 6 / 0
Уважаемые форумяне, очень интересная тема поднята.
Кроме популярных ручных инжекторов существуют
еще машинки для сурьезного производства. В них
применяются всякие умные принципы, вроде:
- полная автоматизация всех режимов, времен, температур
 в разных точках, силы сжатия резиновой формы
- предварительного полного вауумирования формы
- или частичного отсоса воздуха из формы непосредсвенно
 перед моментом инжекции воска.
- автоматического вакуумирования самого воска.
- и даже предварительного замораживания резиновых форм
 в специальном холодильнике.
Вот несколько ссылок. Обратите внимание на последную
ссылку. Этот испанский инжектор использует гидравлический
поршень для каких то целей.
http://www.romanoff.com/shopsite_sc/store/html/yasui_waxinject.html
http://www.memco.org/intellijector.htm
http://www.hoben.co.uk/vacuumwaxinjector.htm
http://62.15.139.22/i_hispana.htm
 Если у кого есть опыт работы с такими устройствами,
не могли бы вы пояснить насколько инвестиции в такие
машинки действительно стоят того. Допустим YASUI инжектор
на западе можно купить за 3000 долларов. Стоит ли он того ?
 Что мы получим в результате ? Действительно ли не нужно
будет больше доводить каждую восковку ручками под
яркой лампой ? Неужели все восковки будут "печататься" как
файл на принтере ? Нужно 100 штук и ровно 100 штук получил ?
и ни одной в брак ? ни одной испорченной ? И никаких
пузырьков и включений...
 Поскольку тут есть люди делающие самодельные конструкции,
было бы интересно узнать мнения, об самих принципах работы
этих сурьезных установок. Например, так ли уж важно
контролировать температуру в нескольких точках ?
Стоит ли отсасывать воздух перед инжектированием,
и до какого уровня ? И уж совсем не понятен принцип
работы поршневого инжектора.
 Если кто имеет такие установки, поделитесь опытом,
чем таким они круче "народного боченка" и чего такого
там нау-хау-вау.
Голосов: 6 / 0
Дмитрий-Новгород
 А я вообще нашел нихромовый провод в лаковой изоляции и
дополнительно обвитый шелковой ниткой. Намотал
его прямо на стальную поверхность без всякой
предварительной изоляции. Выводы запаял и вывел
обычным проводом в полихлорвиниловой изоляции.
Снаружи все прочно замотал изолентой на бумажной
основе. Бывает такая, для лакокрасочных работ.
Бумажный скотч короче. Температура в 70С не так
уж и высока. Все держится, ничего не горит.
Туда же под скотч замотал и диод-термотатчик.
Спасибо большое, все что хотел - узнал :D
P.S.Не ожидал что будет столько откликов,спасибо.
С изоляцией теперь все понятно, спасибо всем кто ответил.
А что из себя представляет диод термодатчик? На сколько я понял он снимает температуру и передает ее на регулятор, который в зависимости от значения температуры, включает или отключает нагревательный элемент, то есть поддерживает заданную температуру. Я прав? Скажите где этот диод и регулятор найти/купить? И еще один глупый вопрос, чем лучше измерять температуру? У меня есть подходящая термопара, но там погрешность большая. Или можно как то обычный спиртовой термометр приспособить?
Диод термодатчик это простой диод , бывают схемы с транзистором датчиком , могу выслать схему  которую я использую , а в принципе она подобная этой  http://elremont.nm.ru/termoreguliator.htm  но там применяется терморезистор
ещё  http://aquascope.ru/modules/wfsection/article.php?articleid=233
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Можно приспособить спиртовой термометр. В крышку инжектора врезать запаянную на конце трубку диаметром с термометр. Конец этой трубки должен располагаться возле клапана. В трубку налить немного масла и вставить термометр. У меня рутовский инжектор, хотел так сделать, да руки не доходят.
Голосов: 6 / 0
Я недавно сооружал самоделку. Могу отметить на чем
сам споткнулся, может кому сгодится.
 - Стенки бачка должны быть достаточно толстыми,
особенно если греть предполагается где то в одном
месте, например, только дно. Иначе есть риск что
температура бака в разных местах будет разная.
Например, нельзя использовать консервную банку.
Теплу, ему все таки нужно как то передаваться.
 - датчик нужно крепить как можно ближе к нагревателю.
В идеале термодиод нужно крепить прямо к нагревающей
спирали. У меня есть промышленный инжектор, мейд ин украина.
За достоинство конструкции выдается то что термоэлемент
меряет температуру в центре бачка, что есть огромная
конструкторская глупость. Пока воск в центре прогреется,
и датчик сообщит об этом управляющей электронике,
воск вблизи стенок уже закипеть может. Впрочем проблема
достаточно тривиально лечится. Нужно соорудить тепловой
мостик между термодатчиком и стенкой бачка.
- Лучше уделить внимание хорошей теплоизоляции бачка,
нежели тупо вкачивать в него излишную тепловую мощность.
Иныи словами, хороший бачек, долго не нагревается, и
так же долго не остывает. :wink:
Нашел в инете один очень интересный сайт www.masterkit.ru для тех кто изготавливает оборудование самостоятельно, это просто бесценный ресурс. Вот самое интересное что я нашел за 30 мин лазания -- терморегулятор www.masterkit.ru/main/set.php?num=439 , и еще один агрегат точного применения для которого я еще не придумал, но вещь полезная www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=64   Правда на сколько я понял они продают только детали, то есть паять надо самому.
Ravant – идея с термометром хорошая, я где то так и представлял, буду пробовать.
В друзьях у: 13
Голосов: 17 / 1
Есть идейка одна-между инжектором и резинкой попробовать установить переходник -тройник и через трубку с краном ссоединить с вакуумным ресивером и перед заливкой воска кратковременным включением крана создавать разрежение
Голосов: 6 / 0
Mehanik,
 Можно сказать хожу с аналогичной идеей. Однако знаю
что подобный принцип уже реализован в промышленных
вакуумных инжекторах.
 И вот думаю прежде чем выдумывать что то свое,
тем более новый принцип, хотелось бы узнать как это
сделано у других. А может даже и купить готовое решение.
 А для начала вообще понять, стоит ли вакуумный инжектор
тех денег что за него просят. Дают ли заложенные в нем
принципы, действительно серьезный выигрыш, в качестве
восковок, производительности. Но видимо никто на форуме
не имеет вакуумных инжекторов. А те кто имеет хитро
молчат(конкуренция :!:). Либо сожалеют, мол купили
за такие бабки такую дрянь. Другие то на "народных
бачках" работают, с тем же результатом. :lol: Шучу.
А скорее всего ответ еще более банален - дорого. :cry:
 Когда готовое оборудование не по карману, люди
делают самодельное, с меньшим качеством, но все же
лучше чем ничего.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
А че сразу в приват то?! Чем больше людей будет решать одну задачу-тем лучше!  В спорах рождается истина! Поддерживаю предложение!!! :wink:
Думаю, такая идейка не прокатит. Первая восковка может и получится, а потом в переходнике воск застынет-и все.
Мне кажется, что клапан должен быть двухпозиционным, с постоянн подключенным вакуумом. Нажимаешь до половины-из резинки отсасывается воздух. жмешь дальше-вакуумный канал перекрывается. жмешь еще дальше-впрыск воска. Правда в этом случае нужно будет дождаться пока воск в резинке застынет, а потом резинку убирать-иначе вакуум воск из резинки будет отсасывать.
