► Восковой инжектор Cavallin , Есть несколько вопросов по эксплуатации
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куплен вот такой восковой инжектор Cavallin... Кнопка включения отсутствует, прямиком в розетку. Есть два вопроса.
1.Подскажите, может у кого был такой, что за модель?
2. Два терморегулятора, слева и справа. Слева- это подогрев впрыска, или что-то другое?
3. Датчик температруы воска расположен внутри несколько выше середины бачка, должен ли он быть полностью закрыт воском, чтобы не измерял температуру воздуха, или это не принципиально?
Спасибо, с уважением,
[url=https://ibb.co/9w1Spj3][img]https://i.ibb.co/7gZLSFN/IMG-20230928-173229-1.jpg[/img][/url];
[url=https://ibb.co/wzry8Bw][img]https://i.ibb.co/tJPBnQx/IMG-20230928-173205-1.jpg[/img][/url];
[url=https://ibb.co/M7p7xdK][img]https://i.ibb.co/BBjB5kv/IMG-20230928-173215-1.jpg[/img][/url];
Изменено: deka26 - 28.09.2023 22:53:31
-это  старинный вариант воскового инжектора с  ещё аналоговым управлением известного итальянского продавца с репутацией. Надежный, неубиваемый вариант. из строя могут выйти только сами нагревательные элементы, или уплотнительная резинка под крышкой.
-выключателя тут не нужно, регуляторы и есть выключатели
-  когда то давно  производитель, в конструкции использовал только  плоские  нагреватели которые грели только дно, это была довольно сложная конструкция,  сейчас  они ставят фронтальный нагреватель который как бы оборачивает  камеру с воском.  Возможно это комбинированный вариант  с двумя (донным и фронтальным) подогревами ,особенно если объем камеры для воска больше 2.5 литров например литров 5., можно открутить у него дно и сразу станет  понятно про второй регулятор. Врядли это подогрев впрыска, в этом исполнении инжектора очень сложно  реализовать эту функцию.
- уровень воска  важно  не опускать ниже носика, а для  такого датчика температуры это не важно.
Sol,
Спасибо Вам большое за пояснения.
deka26,
Завтра, будет возможность разберу Каваллини,  посмотрю, что там, самому интересно. Китайца я распотрошил, там пластина фронтальная сбоку, ближе к носику, и подогревы на оба носика. Китаец же содран как раз с Каваллини, если не ошибаюсь. Китаец отработал лет 5 , с утра до вечера от 100 до 600 восковок, от звеньев цепей до крестов, панагий и тп. Начал немного барахлить, включается и через минут 5 выключается, воск расплавляет , и то не полностью, в течение 8 часов, хотя снаружи горячий.  Хочу термопару поменять, может поможет, а термодатчик у него просто воткнут между нагревательной пластиной и алюминиевым корпусом, и поджат хомутами. Ну и подтеки были, когда нижнюю крышку снял с китайца, килограмм воска в в виде плюшки вытащил.
deka26,
Интересно! У китайца носик на уровне дна, а у Каваллин носик выше на 1 см, весь мусор оседает на дне. Разбирать не стал, пока, страшно, и жалко, пашет, и хорошо, нагревает очень быстро, в 5 раз быстрее китайца. Носик узкий, очень удобно для всех резинок, китаец плосконосый! В китайце мешаю всё, и китайскй
fiswax, и и пр.. В Каваллин руби ред и немного супер пинк. Хотя пчелиные китайские воски со средней и низкой текучестью температурой плавления 70-80, на крупных некоторых изделиях, панагиях, крестах, ведут себя лучше руби реда. На Кавалин отпускал давление ниже 0,4, а шарики не лились, а на китайце с воском с низкой текучестью при давлении 0,8 все лилось. В свое время, когда в "Сапфире" был воск "Голд стар", нашел для себя идеальный вариант: мешал , в определенной пропорции,  красный и синий, лилось все, и крупные изделия с филигранью, и гибкость была, и память у воска, и вытащить можно было круглые, крупные  восковки из дубовой резины,  и мелочь цепная без вопросов,
Изменено: deka26 - 25.11.2023 01:30:49
deka26,
Разобрал китайца, в очередной раз! В хвостовике две дырки, у итальянца 4.. носик китайца провернул, вверх что бы встало, и давление пошло. Плюс подсасывал с носика, посадил на фум ленту. Более менее начал давать давление на впрыске, где то еще подсасывает, ну и выработка на штоке, видимо, плюс резинкка на носике под замену.
