► matt wax gun , использование воскового пистолета
Голосов: 6 / 0
Всем доброго времени суток, кто нибудь может подсказать, можно ли использовать данный инструмент для впрыскивания воска в пресс форму, для изготовления восковок?
Aradiel,
На водяной бане, находится банка с воском, в ней стеклянный шприц, достали, задавили в резинку нужное количество, шприц обратно в банку. Если резинок много, лучше использовать 2-3 шприца.
В отсутствии инжектора, это лучший вариант.
Но если душа просит эксперимента, - попробуйте это пистоль
Голосов: 119 / 5
Aradiel,
нет
Голосов: 12 / 1
Aradiel,
Не пробовал. Но он очень медленно воск выдавливает. Не успеет всю форму заполнить как остынет воск. Может для мелких моделей и подойдёт, но лучше поищите какой подержанный инжектор или у китайцев на алиэкспрессе купите. Инструмент окупится и мучиться не придётся.
Один из моих первых инжекторов был из простого алюминиевого 2х литрового бидончика. Клапан заказал у токаря, термостат, пара нагревателей от ингалятора(купленных на развале), подключаемых параллельно или последовательно(быстрый нагрев и поддержание температуры). Обернул его парой слоев асбеста и алюминиевой пластиной. Отработал он у нас несколько лет, после чего его место занял уже более продвинутый аппарат, а он отправился к моему молодому коллеге, где работает до сих пор.
Вообще - инжектор - это не сложно, ёмкость, клапан, нагреватель и регулятор температуры.
А, забыл,  ещё кило воска.
