► Изготовление силиконовой пресс формы и инжекция воска , Как сделать силиконовую пресс форму и получить восковку из данной формы
Добрый день, возникли трудности с получением восковок из снятых с мастер модели пресс форм.
Восковым инжектором не располагаю, делаю небольшое количество моделей, поэтому обхожусь сейчас примерно таким методом:
Заливаю мастер модель двухкомпонентной силиконовой резиной, на месте модели делаю довольно большое количество литников, которые сходятся в такую чашу, куда лью воск. Т.е. на примере кольца, получается такая вертикальная конструкция: небольшая чаша (выемка в силиконовой форме) из которой идут литники и затем в самом низу кольцо. В целом данный метод работает, но есть ряд проблем:
- большое количество литников по шинке кольца вкруговую
- пока все это прольется нормально, надо получить больше десятка моделей точно
- подходит не для всех форм украшений
- воск никак не хочет затекать в форму
- часто пока получишь нормальную модель силиконовая форма уже теряет свю пригодность
Знаю про метод со шприцом, но пластиковые сами начинают плавиться, а стекляные, я думаю, будут забиваться, да и где их достать пока не знаю. Пробовал создать давление воздухом сверху на чашу, куда заливаю воск, по аналогии с литьем картошкой, не сработало.
Думал уже сделать небольшой инжектор, на малый объем воска. Насолько это будет затратно и хлопотно? Может есть какие-то еще способы, о которых я не знаю? Буду благодарен любым подсказкам и советам
Изменено: Дмитрий - 14.02.2021 13:57:03
Голосов: 5 / 0
очень похоже, что СИЛЬНО перегреваете воск, снизьте температуру
mamazol,
Надо будет как-нибдуь замерить, тоже думал об этом, заялено температура инжекции 70 град
А бывают такие пластиковые чтобы в кипящей воде плавились? Мне ниразу не попадались...
Может лучше побольше выпаров, чем литников? Не пробовали?
Модель фсмысле восковку? Это какой-то подозрительный силикон, если от такой ерунды пригодность теряет. Ачо вы с ним такое делаете, что теряет? Силикон горелкой подогревать не надо, если что...
bazzl,
Ну до какой температуры разогретый воск я пробовал шрицом впрыскивать я уже не вспомню, но шприц подплавлялся, но там явно не 70 град было, я тогда ставил на то, что чем горячее воск, тем дольше будет застывать, лучше прольется. Явно делал что-то не так, но потом шприцом уже не пробовал. Силикон пентэласт 710. Выпаров бы да, не помешало, но я хочу какой-то другой принцип инжекции, не как делаю сейчас, потому что надо делать кучу моделей, пока получишь желаемое
Ааааа! Ну этож совсем другое дело! Это я, значить, неправильно понял  :(
Мой очень небольшой опыт.
Главный минус "впрыска" шприцом (не важно каким) - это наличие у человека только 2-х рук.
В одной нагнетатель, в другой резинка.
Либо резинка должна быть _идеальная_, что не всегда получается, либо "игра" с давлением другой руки идеальной от случая к случая, что весmма проблематично, IMHO.
Плюс отдельное отслеживание (головой, глазами) хотя бы диапазона температуры воска.
Натренируешься на одной резинке - на второй уже не поможет.
Я и сейчас, имея простой инжектор и достаточно много "резинок" прибегаю к тетрадке, в которой записываю давление (температуру не трогаю), при котором получается меньше брака и облоя. (Резинки просто разные, из разных источников, и "проливаются" они все _очень_ по разному).
Возможно сумбурно, но суть, я думаю, понятна.
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 14.02.2021 19:31:42
Шприц стеклянный брал в ветаптеке.
З Беловодья
Ancle Fedor, bazzl, Barabaz,
Вот в этом и проблема, ну лично для меня, как минимум, что нет стабильности результата. Ну и как вы уже писали, что под одну резинку подберешь параметры, под вторую заново надо. Мне в большинстве случаев с одной резинки нужна одна модель, а не тираж. Так каждый раз вокруг резинок приходится крутиться и десятки моделей отливать в воск, чтобы выбрать одну-две приличных. Поэтому и хотелось бы что-то такое, какой-нибудь может долгий, сложный процесс, но со стабильный результатом, повозился, но получил модель.
Я уже думаю что-то придумать по аналогии с вакуумной литейной установкой. Может есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?
Изменено: Дмитрий - 14.02.2021 21:19:12
По этой самой аналогии тут идей навалом. Я токошто воспользовался местным поиском по словам "вакуумный инжектор" и кое-что перечел. При этом много думал и громко смеялся. Чего и вам желаю.
mamazol, bazzl, Barabaz, Ancle Fedor,
Повился вопрос, вот снятие резинки жидким силиконом, залитие опоки формомассой проводят же при вакуумировании и на вибро-столе. А что если при инжекции воска, влить воск шприцом и сразу же немного тряхануть на вибростоле, пока воск не начал застывать? Просто пробовал шприцом недавно залить, получается лучше, чем раньше, буквально самые мелкие пузырьки теперь еще бы выгнать, а то остаются пару штук.
И еще вопрос: бывате такое, что в восковке находится огномное кличество очень мелких пузырьков, они на качество поверхности, в бльшинстве случаев, не влияют, а находятся в самой восовке чуть вглубь от поверхности модели. От чего это может завсеть? По наблюдениям такое начинает появляться, кгогда с одной резинки снимаешь больше 10 восковок.
Вибрация при формовании жидким силиконом (в отличие от формомассы) совершенно бесполезна. И впрыск/заливка воска в резинку под вибрацией тоже бессмысленна. Не работает в этих случаях вибрация - проверено. А работают только выпоры, запудренные тальком. Без них никак не обойтись. Даже и при наличии вакуумного инжектора ( во многих случаях).
А мельчайшие пызырики появляются в восковке, когда из силикона, перегретого воском, начинают выходить растворенные в силиконе газы.
Изменено: bazzl - 17.02.2021 17:25:25
bazzl,
А можете подсказать, как будет лучше расставить литники на обычном кольце с рисунком по внешнему контуру, чтобы отливать шприцом? Ну и такой же вопрос с печатками
Надрезать резинку там, где стабильно не проливается. И фсё..
Голосов: 5 / 0
Позвольте коллега с Вами не согласиться - силикон вакуумирую 2 раза. Первый после перемешивания и затворения его отвердителем - он поднимается и опадает - как формомасса. И второй раз вакуумирую уже на модели когда залит. Итог - дает более плотную структуру силикона. По личному опыту скажу некоторые марки не уступают по жесткости вулканизированной резине.
И тут имею своё мнение - перечитывал недавно форум, где народ льет воск для последующей фрезеровки, так вот там пузыри при заливке в железную банку получаются. Причина - перегрев воска
mamazol,
Так речь шла не о вакуумировании, а о вибростоле. Ну и по второму пункту с пузырями, тут с Вами соглашусь, сначала думал на резину, что из-за неё пузыри, хотя и это не исключено, но все-таки по наблюдениям такое чаще происходит при высокой температуре плавления воска
