► Не могу снять резинку с 3д модели
Добрый день! Столкнулся с огромной проблемой(...
Напечатал на 3д фотополимерном принтере мастер-модель и с большой уверенностью что сниму с нее резинку приступил к работе.
- первая попытка - мастер-модель плоская и ажурная(с мелкой прорисовкой) "запек" в резине VLT. Начал разрезать, мастер-модель намертво прилипла(вообще не смог ее вынять) - выкинул.
- вторая попытка - смазал мастер-модель вазелином. Не помогло(, модель прилипла и по краям модели резина вспенилась(походу вазелин вскипел, запекал по инструкции 71-85градусов).
- третья попытка - купил жидкий силикон 2-х компонентный(платиновый 1 к 1, твердость по Шору 40). Залил мастер модель, силикон затвердел. Давай резать - вокруг мастер-модели силикон остался жидким(( - запорол в мусор...
Что-то находится в фотополимере что не дает силикону полимеризоваться. Позвонил где покупал силикон, сказали что если в пластике присутствует сера то будет такая реакция. Посоветовали вскрыть лаком.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой!? Как Вы снимаете резинки с мастер-модели(3д фотополимерной модели)?
Что делать, не знаю! Подскажите плиз! :(
Голосов: 139 / 65
crafter,
тальком посыпать не пробовали?
Изменено: uvrigel - 04.02.2021 15:59:34
crafter,
Каким полимером печать и какой силикон использовали?
Изменено: Дмитрий - 04.02.2021 16:19:56
uvrigel,
crafter,
Вы думаете поможет?
Только что "притрусил" тальком 3д модельку, кисточкой. Выходит очень тонкий слой талька... думаю при запекании тальк не поможет, прилипнет к резинке.
Дмитрий,
Фотополимер - Plexiwire(синий)
Силикон - Эластолюкс Платинум - 40(платиновый), не ювелирный(не кастальдовский).
Голосов: 119 / 5
Тальк не поможет. Дело в том, что во многих полимерах содержатся сульфиды или другие соединения серы. Они убивают катализатор, как в жидких, так и в горячих резинах. В результате чего возможны 2 исхода: 1 - резина намертво прилипает к модели, 2 - резина не запекается в непосредственной близости от модели - особенно в поднутрениях.
Существует отличное решение - фторопласт. Если сможете найти в вашем регионе в продеже WD PTFE спрей- берите и обрабатывайте им модельку перед резиной в 2-3 слоя. (только это не обычная вд-шка, а именно с содержанием микрочешуек фторопласта)
Если нет - в "Лассо" есть продукт - жидкость под названием - new jewerly releaser. Моделька обрабатывается в ней окунанием. Сохнет жидкость за несколько секунд...
Смысл - создать тонкий химически-инертный слой на поверхности модели, что бы не допустить реакции полимера с катализатором силикона
Лассо
Сейчас попробую сделать маленькую(пробную) резинку с тальком(а вдруг поможет).
Нашел у нас в магазине такой спрей - Тефлоновый спрей Liqui Moly PTFE Pulver Spray 0.4 лит. В описание - сухая тефлоновая смазка - оно?
crafter,
УРА! Все получилось!!!)))) Благодарю покорно!!!
Притрусил хорошенько 3д модельку тальком и резинку в том месте где будет ложится моделька. Скрестил пальцы и в вулканизатор. И о чудо!) все отошло без проблем) Гора с плеч.
Но все равно с жидкой эта темя вряд-ли прокатит, потом куплю спрей тефлоновый.
Всем большое спасибо за помощь!)
п.с. 3д модельки нужно посыпать тальком для горячей резины :Lighten: . А для холодной я думаю нужен будет спрей.
crafter,
А может попробовать "оловянный" силикон? Он конечно по многим показателям хуже, но тем не менее, может сработать.
Голосов: 119 / 5
(KeX 04.02.2021 17:05:44) Лассо
Оно!
crafter,
да,да тоже думал над этим. Все равно нужно сделать пару резинок из жидкой, отпишусь.
Вот жидкий оловянный и использовать, они есть с достаточно низкой вязкостью.
