► Пустотелый шарик с рисунком , Как грамотно сделать?
Нужно отлить из серебра пустотелый шарик - бусинку 8мм с рисунком и отверстиями. На ум приходит два варианта. Вырезать из воска, распилить пополам, выбрать внутри полость. А как потом? Отлить две половины и спаять серебро или спаять в воске и отлить? Какие ещё есть варианты? Как правильно это сделать?
Изменено: Valgolen - 23.12.2018 15:35:50
Valgolen,
Твой вариант самый лучший, но можно еще вырастить на принтере или путем лапароскопии.
Valgolen,
А каклучше? Спаять в воске или в серебре? И получится ли сделать опоку из спаянного воскового шарика? Затечет ли во внутрь через маленькие отверстия гипс?
Кроме этого пути есть еще и путь колоноскопи:
сделать целиковую восковку, подключить ее с одной стороны к питателю, а сдругой - к выпару из толстой лески. И ливануть строго дозированное количество металла, из которого количества некоторую часть вытянет выпар, оставив ограниченную коркой пустоту  :biggrin2:  .
У меня через маленькие затекает, а у Вас - отсюда не видно.
Изменено: bazzl - 23.12.2018 16:12:23
Valgolen,
если Вам вдруг покажется, что на ответах Вам кто-то (я, например) сэкономил, то подумайте: не экономите ли Вы на вопросах...
Valgolen,
Мне не кажется. Если вопрос не слишком чётко поставлен то не проблема исправить. Отверстия1.5 мм.Если через них гипс заполнит форму то это меня вполне устроит.
korobtsov-alex, bazzl,
OFF TOP
Честно , улыбнуло :).
Один советует полную хирургию, второй именно диагностику...
© Как быть ???
Пока.
OFF TOP
Честно , улыбнуло .
© Как быть ???
Пока.
Главное  чтобы пациент выглядел здорОво... Или здОрово...
Изменено: Valgolen - 23.12.2018 17:28:06
Есть очень много работ выполненных по похожей технологии.
Да неужели? То есть если при вытопке воска, или при обжиге, или при литье эти самые гипсовые поддержки обломятся, то и в этом случае задача будет выполнена? Какую же задачу Вы перед собой ставите?
Исправляя эту проблему Вы ни словом не обмолвились о Ваших литейных возможностях...Ну, к примеру, есть ли возможность вакуумировать при формовке. Без этого гипс в дырки 1.5 залезать не захочет.
Сколько этих дырок и как они расположены - это тоже, значит, не важно, раз Вы об этом не упоминаете?
Короче, дело не в дырках или гипсе, а в Вас.
bazzl,
Зачем сразу наезжать? Если бы я был профессионал  то не спрашивал. О каких гипсовых поддержках речь идёт? Вакуум есть. Два отверстия. Диаметр шарика 8мм. Отверстия 1.5 мм. Так тяжело задавать наводящие вопросы? Или тяжело отвечать? Можете это не делать.
Могу, конечно, - это я в курсе.
Голосов: 301 / 98
Не лучше ли вам более подробно обрисовать ситуацию, чем вынуждать людей задавать наводящие вопросы? Оно им надо, отрываться от дел и вас "пытать"? :biggrin2:
Голосов: 301 / 98
А вы загляните мысленно внутрь опоки и представьте что будет когда воск выпариться, что останется внутри опоки? Правильно, гипсовый шарик и две тоненькие перемычки по 1.5мм на которых он какбы висит. Вот вам намекают что могут обломится.
Изменено: Dagmen - 23.12.2018 18:27:56
Dagmen,
Понял. Значит сделаю толще стенки в воске и увеличу отверстия. Спасибо
Изменено: Valgolen - 23.12.2018 18:44:16
Голосов: 319 / 2
Valgolen,
Покажите рисунок. Если вся поверхность ажурная, то будет достаточно связей с сердечником, и никаких проблем с отливкой целиком. Разводите формомассу пожиже, и она пройдет в отверстия.
Эльген,
Рисунок рельефный. Поверхность сплошная. В принципе до 4мм отверстия можно увеличить.
Valgolen,
Бусину к "Пандоре делать собрался?
Голосов: 10 / 4
Нужно воспользоваться водорастворимым воском. Из-за своей уникальной способности растворяться в воде без остатка, данный воск очень популярен среди модельеров. Используется в качестве основы для формирования объемного изделия из воскового проката, наплавления на поверхность различных видов воска и пр. Внешняя часть заготовки, изготовленной из водорастворимого воска, является внутренней поверхностью готового изделия. При необходимости прорезки объемных тонкостенных филигранных орнаментов, достаточно окунуть заготовку из водорастворимого воска в расплав зеленого воска File-A-Wax. После прорезки модели, воск легко и быстро растворяется в теплой воде.
ремесленник, именно ! В точку !
