Усадка посадочного места
Голосов: 32 / 1
Привет всем!
У меня вопрос, при резки восковки на чпу под литье в золоте, нужно ли делать посадочное место под вставку диаметром 1мм с учетом усадки или можно не заморачиваться и резать в размер и потом бориком? Конкретно интересует, какая будет усадка в мм? Золото 585 желтое или красное будет.
ЗЫ. Братцы, не обессудьте, я уже давно не крепил камни, забыл многое а на чпу станке и вовсе никогда не резал под камни посадочные места. А тут друг очень просит колечко сделать в подарок, надо выручать)
Изменено: Sabaka - 14.07.2016 23:00:33
Голосов: 104 / 0
Sabaka,
Я припуск 0,05 на единички делаю.
Фреза конусная и бором в любом случае подрезать приходится
Голосов: 32 / 1
ser58,
Sabaka,
Спасибо за ответ)
Бором по любому, это понятно, главное что бы основное мясо убрать в воске с учетом усадки.В камах припуск это оставить сверху, видимо речь о выборке диаметром 1.05мм? Или не?
Голосов: 104 / 0
Sabaka,
Да под камень 1 мм отверстия 1,05
Голосов: 32 / 1
Sabaka,
Спасибо, так же сделаю)
А оптимальный диаметр корнера вы какой делаете? И какие в этом случае номера корневерток нужны?
Еще если не трудно то посоветуйте пожалуйста на сколько увеличить диаметр шинки если требуется 17 размер)
Столько вопросов сразу созрело..
Голосов: 104 / 0
Sabaka,
Корнера под камень 1 мм 0.4 делаю
Размер от толщины шинки зависит, тонкие не увеличиваю, а толстые и широкие может и на пол размера усадку дать
Голосов: 32 / 1
ser58,
Спасибо большое, очень выручили! Плюсик поставил)
