миниатюра револьвер , 7,62мм револьвер Наган обр. 1895г
Голосов: 15 / 5
есть у кого нибудь опыт изготовления чертежи , нюансы. длина 80мм. , чтоб крутился барабан и со спуском имитация спуска ???
talantin,
а боек не будет расклепываться если из ДМ делать? Да и у всех остальных деталей износ будет.
лучше брать за основу какую-нибудь детскую игрушку, чтобы не заморачиваться с подачей барабана вперед и прочими технологическими сложностями, если не предполагается стрельба из этого изделия. :)
И барабан лучше не на 7 патронов, как у оригинала, а что попроще (6).
Или нужно соблюсти все  возможности (механизм двойного действия экстракция гильз, подача барабана вперед, да даже была защита от соприкосновения бойка с капсулем до нажатия на курок)?
Голосов: 15 / 5
Спасибо за ответ!!! будет из серебра.. барабан чтоб  с трещеткой я пологаю шарик подпружиненный... поек пускай пасплющит ..это просто иметация
Я вечный перестраховщик, поэтому мне было бы стремно храповый механизм из мягких металлов делать.
Наверное, стоит пружинку помягче взять, чтобы ничего не расклепалось.
Лучше всего механизм творчески переработать в сторону упрощения и утолщения деталей.
Если все нужно из серебра, то корпус можно либо замоделить, либо на фрезерно-токарном из воска выпилить. И отлить. А детали механизма - лобзиком из катаной пластины.
А шарик зачем? Барабан подпирать? Типа барабан рукой отдельно вращается, а курок с бойком тоже отдельно?
Голосов: 15 / 5
Sd768,
Да и курок и барабан отдельно
Голосов: 15 / 5
Да барабан из воска. ствол трубочку тягонють. вот по поводу механизма засада. я не механик.
Так чего там сложного в механике.
Вот схема нагана от 1886го года. Можно и как чертеж замерить заодно. :bigwink:
Один эксцентрик отводит другой, пока он не сорвется. А как сорвется, его пружина вперед погонит. На первом рисунке большие черные кружки - оси. Черная полоса, сложенная пополам - пружина. Маленький кружок где пружина подходит к курку - ось храповика, храповик поднимается и толкает колесо на барабане на нужный угол. И про упоры нужно не забывать, они в корпусе не зря. :biggrin:
А все остальные деталюшки - не нужны.
Голосов: 301 / 98
Схема секретная?
(Sd768 10.04.2016 21:50:30) Вот схема нагана от 1886го года
Схема секретная?
Думаешь, того, кто рисовал, нужно посадить? :biggrin2:
Или просто картинки не отображаются?
Голосов: 104 / 0
Sd768,
Картинки нет
Голосов: 301 / 98
(Dagmen 10.04.2016 21:52:31)
Схема секретная?
Картинки не видно, думал может секретная! :biggrin2:
Что-то в вас с браузерами, у меня с двух компов видно.
Ну ладно, попробую продублировать по другому.
Голосов: 15 / 5
СПАСИБО !!! буду разбиратся
Голосов: 15 / 5
А может че попроще есть с механизмом? ато боек  меньше сантеметра
Голосов: 15 / 5
С МЕХАНИЗМОМ ПЛИЗ!!!!
talantin,
подробнее можно, чего не так с механизмом.
Голосов: 15 / 5
Sd768,
Сложный механизм.. было дело у мелкого пестик китайский сломался. и там все просто как маргарин.  только выбросили блин!! попроще есть???
Голосов: 15 / 5
Гдето видел в инете кореловскую развертку в cdr полную может есть у кого???
Голосов: 15 / 5
Нашел чертежи.   работаю. как сделать винтик 1.4 грамотно?
http://cs630119.vk.me/v630119226/10b50/yW4HIjJrQOU.jpg
Изменено: talantin - 06.05.2016 16:10:26
