подскажите формулу образования и как бороться. модель сделана в серебре
Изменено:
- 12.11.2015 22:38:35
Регистрация: 12.11.2015 Сообщений: 3 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 12.11.2015 22:36:48
Изменено:
Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Дагестан Сообщений: 2698 В друзьях у: 1 Голосов: 301 / 98 |
Добавлено: 12.11.2015 22:40:44
Коротко и не ясно.
Регистрация: 24.02.2015 Откуда: Украина Сообщений: 1079 В друзьях у: 1 Голосов: 114 / 6 |
Добавлено: 12.11.2015 22:48:11
o-din2378,
Поры где? В резине, в воске? Какую "формулу образования" вы имеете в ввиду? Как бороться - это к тренеру по борьбе... А если серьезно - я ничего не понял. Немножко подробнее, если вам надо... |
Добавлено: 12.11.2015 22:52:17
Вообще то некрасиво так, распахнул дверь: "а дайте ка мне ответ"... Надо бы поздороваться, все таки первое сообщение на форуме.
А потом подробно изложить свою проблему, что да как. А то ничего не понял, на самом деле, где поры, какие поры... |
Добавлено: 12.11.2015 23:28:22
Приветствую Всех в доброе время суток. Проблема вообщем(модель вырезана на фрезере,отлита в серебре, при дальнейшей обработке(шлифовка,пайка,полировка)пор не было ; а запекли в consaldo (красная) поры и мелкая сыпь вылезает одно за другим
Добавлено: 12.11.2015 23:29:31
поры появляются в самой модели
Регистрация: 29.07.2014 Откуда: г.Междуреченск Кемеровской обл. Сообщений: 982 В друзьях у: 6 Голосов: 142 / 6 |
Добавлено: 13.11.2015 04:37:51
Когда люди научатся правильно задавать вопросы... Создается впечатление что спрашивают так между делом...
Вы бы хоть не поленились фото сделать...
В общем очередное гадание на кофейной гуще...
Если я неправ, поправьте!
Добавлено: 13.11.2015 04:50:46
В любом случае отливка была некачественной
Добавлено: 13.11.2015 09:21:35
Добавлено: 13.11.2015 09:21:46
Раз отлили серебро как губку, модель как будто из пористого шоколада была, сплошь из воздушных пузырьков, так при вулканизации, стенки этих пузырьков давлением прорывало и резину продавливало внутрь этих пузырьков....правда порами это сложно было назвать...там норы были...
Изменено:
- 13.11.2015 09:23:02
Добавлено: 13.11.2015 14:34:21
Буквально сегодня случился казус
, с резиновой формой. Сварилась резинку моделька звено цепи, все гладенькое чистенькое. Разрезал, начал делать восковки, все нормально а через три десятка восковой смотрю ямочками такая аккуратная, все первые восковки пересмотрел все ровно нету такого дефекта. Полез смотреть резинку под микроскопом так на глаз вроде ни чего не видно. Оказалось что в сырой резине, силикон, толи что то было толи что то попало маленькая хохоряшка и она не контактировали с поверхностью мастер модели а как бы в массе самой резины сидела но очень близко к поверхности. И первые восковки нормально выходили, а резинку приходилось сгибать что бы вытащить восковки. При сгибе этот мусор и прорвал тонкий слой резины. |
Добавлено: 13.11.2015 15:00:16
Надоть дусту купить от хохоряшек.Они через онлайн не передаются.
Добавлено: 14.11.2015 16:54:51
Не тока при личном контакте ))) |
Добавлено: 14.11.2015 17:00:44
О. Про "хохоряшки" уже как-то был разговор. Похоже это наше местное, сибирское , словечко.
Добавлено: 14.11.2015 18:25:36
Регистрация: 12.10.2007 Сообщений: 4309 В друзьях у: 4 Голосов: 589 / 43 |
Добавлено: 14.11.2015 18:26:33
Изменено:
- 14.11.2015 18:28:08
Добавлено: 14.11.2015 18:30:39
Это фирменное словечко Леонида
