Вопросы про создание правильной формы круга при моделировании
сегодня при моделировке кольца возник вопрос: как наиболее правильно придать внешней и внутренней окружности кольца ровную форму. то есть после достаточно долгой работы на бормашине и напильником на глаз кольцо мне показалось ровным, круглым и с равномерной толщиной по всей длине. есть ли способы точной проверки и доводки до идеальной формы обеих окружностей?
Токарный станок.
Голосов: 258 / 9
Для внутренней части кольца можно использовать конусную развертку по металлу, на рынках со всякими железками можно недорого купить. Для внешней части кольца делаете приспособу из дискодержателя и монетки (скажем 50 коп). Монтку устанавливаете на дискодержатель, подогреваете и впаиваете в кусок модельного воска, затем токарите на бормашине до внутреннего диаметра кольца, надеваете на это приспособление ваше кольцо (внутренняя часть должна быть ровной уже), должно плотно садиться и токарите внешнюю сторону. Ну вот как то так))) Токарный станок не нужен)
спасибо за совет! на следующей неделе опробую!!!
я на ютубе поискал видео на эту именно тему, но не нашел. никто не натыкался случайно на видео-гайд по такого рода моментам?
Голосов: 25 / 1
Nemiroff,
может сначала дадите конкретную задачу? Если это просто кольцо типа обручалки, то какой профиль и ширина. Да по сути какое видео? Тут уже всё и так описали. Или иметь зоркий глаз и крепкую руку и просто обточить руками или, как уже сказали методом проточки. Закрепили в бормашине заготовку воска и обточить таким способом. Благо воск можно обработать любым удобным инструментом в качестве резца при обточке. Штихель, надфиль и т д. Чем удобнее. Хотите идеально ровную окружность внутри кольца? Наждак на ригель и притрите до нужного размера.
Ну, то что Вы описали, тоже токарный станок))))))))
Голосов: 258 / 9
(Aleb 07.09.2015 18:11:50) Токарный станок не нужен)
Согласен))) Но люди же понимают буквально)
Согласен)
Голосов: 457 / 5
ужс, ну и вопросы )) только станок, всё остальное не исключает человеческий фактор)
отличный вопрос! по такому вопросу можно дурака валять страниц на надцать))
но хочется уточнить: "идеально" - это сколько?
не, тут нельзя исключать человечий фактор! ато зажмешь в цангу заготовку, которая яйцом, проточишь изнутре, из цанги вынешь, а оно опять в яйцо сыграет  :(
изнутри яйцо цангой разопрешь до круглости, снаружи проточишь, сымешъ, - опять яйцо  wallbash
а если насмолить заготовку на оправку? но это нужно делать, не снимая оправку со станка, чтобы исключить торцевое биение! уже приятного мало  :(  а если этих заготовок не одна? и не две?  *crazy*  не, тут нужен очень психологически стойкий, но все-таки человеческий фактор
у вот теперь вопрос совершенно неразрешимый: хде водятся такие человеки?
Голосов: 457 / 5
а если насмолить заготовку на оправку? но это нужно делать, не снимая оправку со станка, чтобы исключить торцевое биение! уже приятного мало а если этих заготовок не одна? и не две? не, тут нужен очень психологически стойкий, но все-таки человеческий фактор
rofl
А если изобразить что-то подобное такой приблуде:
МАТТ-MINI-LATHE
Не подойдет?
Кстати, можно в ютубе забить это название в качестве поискового запроса. :bigwink:
А есть еще "крутилки от Маэстро". :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
http://www.jportal.ru/forum/forum43/topic16294/
Nemiroff,
А чо такая приблудина не пойдёт?
http://www.youtube.com/watch?v=3GEFtXDcBNw
Форма круга. По сути-то самая простая в исполнении форма. Я вот с овалами постоянно мучаюсь. Всё на глазомере, ну и немного чертёжных навыков. И всё равно идеального овала не выходит зачастую.
