► Помогите советами в моделировании из воска , Помощь новичкам в моделировании из воска
Всем привет! Есть модель кольца и несколько вопросов от новичка в этом деле.
1. Я хочу сделать макет из воска и залить его силиконом (сделать мастер-модель для перестраховки с дальнейшим отливанием, вдруг что не так пойдет, хоть восковку можно сразу отлить будет).
Читал в книжке, что тут будет 2я усадка (мне сложно понять по какому принципу идет усадка в опоке, если все под действием тепла расширяется).
Вопрос 1 - какую толщину кольца нужно делать? С учетом всех усадок я взял для данного кольца толщину 4 мм, чтобы в итоге получить толщину 3 или 2.5 мм в крайнем случае. Правильно ли я думаю?
Вопрос 2: что для начала нужно обрабатывать в заготовке - уменьшать диаметр кольца или подгонять ширину?
Голосов: 104 / 0
я не спец в этом вопросе, но насколько знаю, усадка при; снятии резинки(горячей) около6-8%, отливке 1-1.5%(это максимум).
есть резина двукомпонентная и в ней усадка меньше 3%
Металл горячий затекает в опоку и остывая дает усадку
у меня резина Ласил-С, купил, т.к все остальные принадлежности были тоже в этом месте, так бы взял подешевле намного.
Там написано, что усадка 0% после 24 часов после полимеризации и  при истечении 7 дней после полимеризации менее 0.1%, значит усадки резины не будет, я так понимаю. Нет?
