► Латунь, бижутерия
Здравствуйте,
Возникла необходимость подготовить модель для литья из латуни (бижутерия - кулон). Есть ли какие-то рекомендации по толщине стенок и усадкам именно для моделирования под этот сплав? Из рекомендаций по моделированию не под драгметаллы нашла только у Калленберга про так называемые "ювелирные сплавы" с рекомендациями сделать стенки потолще, особенно под паве (1-2 мм или даже толще), но там и процесс литья другой, и сплав на основе олова. А что скажете про латунь? Тоже потолще и погабаритнее моделировать? Какие существуют нюансы? Где можно найти информацию?
Заранее спасибо!
Изменено: jeweler1000 - 18.08.2014 14:08:24
Голосов: 295 / 16
jeweler1000,
картинку или фото модели можно увидеть?
Леонид, спасибо, у меня она еще не готова, но там простой барельеф, в Арткаме, с углублениями под холодную эмаль. Кстати, вы ведь льете из латуни, насколько я знаю, а с Москвой вы работаете?
Голосов: 295 / 16
jeweler1000,
Работаю со всеми хорошими людьми.
Какая минимальная толщина планируется и максимальная? Объемное или плоское изделие? Какие габаритные размеры? Да лью из Легоровской латуни и бронзы.
По ходу дискуссии, можно вопрос?  Там на банках указаны температуры опок и металла ? Для центробежного литья эти температуры выдерживать. ?
Голосов: 295 / 16
Желательно, но не с банки а с тех карты которая прилагается.
Леонид,
Есть банки с бронзой и латунью. Тех карты нет. Потому как достались на халявку.
Голосов: 295 / 16
Если сплавы Legor то смотри карты здесь http://www.uvelirmarket.ru/category/drugie-splavy-metallov/
если Melt или Pandora, то надо искать.
Леонид,
Спасибо за ссылку. Металл Легоровский.
Всё собираюсь наделать образцов на витринку, для всех своих резинок. Так сказать для наглядности. :)
Голосов: 119 / 5
ремесленник, Просто покрой восковки золотистой краской из балончика и будет наглядность. "Пузырь" за совет высылать почтой! Шутю. С ув.
jeweler1000,
Толщина - 1 мм. Объемное - барельеф, выпуклый (с обратной стороны, соответственно, впуклый). 3 см в длину (не считая соединительного ушка).
И все-таки хотелось бы вернуться к общим рекомендациям по моделированию под латунь, в том числе - рекомендациям по толщине стенок, минимальному размеру элементов, по усадкам и т.д. Есть ли информация или литература по этой теме?
Ага. А в руках повертеть, а на пальчик померять. :biggrin2: Неее, хочу как настоящие. :) Одно плохо, делать их придётся за бесплатно. И парней учеников уже хрен озадачишь, зарплату хотят черти. :biggrin2:
Голосов: 295 / 16
jeweler1000,
да все стандартно как с литьем золота серебра. хотя смотря какую латунь бронзу лить будете . 2-3 литника по периметру ушком вниз.
Спасибо, Леонид!
То есть 1 мм толщины стенок достаточно, потолще не надо?
Неблагодарное это дело, образцы в металле отливать. Если они не золотые, как ни ухаживай за ними все равно со временем потемнеют. Когда открыл свою мастерскую наделал  образцов из серебра, пробовал делать позолоченные, воруют гады, думают наверное что им золото дали. Периодически приходится чистить все это добро. Но самое неприятное, глядя на образцы посетители иногда произносят: "здесь только из серебра делают" и бывает сразу уходят или " золотые образцы у вас есть?" или  "это все? вы больше нечего не умеете?"
Думаю, убрать все это добро с глаз долой, накидать каталогов, пару планшетов с картинками, пусть листают.
А примерять и пальцемеры можно))
Голосов: 119 / 5
korobtsov-alex, Совершенно правильная идея . Очень уж унылое зрелище представляют из себя все эти "образцы" , потускневшие и без камней . То ли дело каталог или флэшка - листай ,выбирай .
Голосов: 295 / 16
Парни хорош в чужой теме не по существу вату катать   thumbdown  .
jeweler1000,
Лучше конечно потолще сделать, я бы 1.3-1.5 мм сделал под обработку. Да и мало ли что. Если единичное изделие отливать будете и воск модельный, то я так делаю литники порядка 2.3 мм вилочкой и один третий литник сзади в плоскость по центру. Прокалка формомасса Керр, 100 к 40, опока 50 на 100 мм, прокалка 230 гр - 2 часа, 370 гр - 30 мин, 730 гр - 1 час, опускаем до 540-550 гр - выдерживаем минут 40-50, и так как навеска маленькая то плавим горелкой и заливаем, литник перестал светиться и в воду ее. Вроде все, Но если воск не модельный а из инжектора то первой полки по времени и 1 час на 230 гр хватит. Но я лью BR10S Legor.
Большое вам спасибо, Леонид!  thumbup2
Голосов: 295 / 16
Забыл добавить опока на 230 градусах воронкой вниз чтоб воск вытек.
Голосов: 6 / 0
Леонид,
Есть ли у вас какие либо рекомендации по пайке латуни в цвет (желтая) .
И еще чем чистите после литья .
Изменено: Фандорин - 31.08.2014 06:02:36
Фандорин
